Montering av eksosanlegg
badcompany
Sleit noe faens med dette tidligere i vinter.
Har ingen ordentlige knep, men du må feste klemmen på undersiden først for så å kile et skrujern (stort) under overdelen av klemmen... vanskelig å forklare.. men du forstår teknikken når du prøver. Det kan være en fordel å være to personer da dette kan være litt vrient...
Verdens verste illustrasjon...
Vedder en tusing på at det er noen andre som har en bedre løsning... men dette funket for meg..
største problemet er at det er jævlig trangt
[ ]1990 Scirocco GT2 1.8
[ ]1983 Golf GTI - Prosjekt
[x] 1984 Golf II 1.6 - Vraket
Originally posted by badcompany
Noen som har noen knep på lur hvordan eg skal få på de klemmene på eksosanlegget fremme på manifolden
uten noen spesial verktøy?
Hvorfor ikke kjøpe riktig verktøy istedet for å slite ræva av seg for å få dette montert.
G68
Kanskje litt vanskelig å forstå, men sett den klemma over en skrustikke, slik at du tvinger den opp( hvis du skjønner )Du bruker altså ikke skrustikka til å klemme, men til å dra den opp og sette den i spenn..
Når denne står sånn finner du en passe lang bolt som du setter inni klemma og slipper av presset fra skrustikka... Nå sitter du med ei klemme som er presset åpen, med en bolt inni som holder den åpen..
Har du nå satt den bolten helt på kanten av klemma slik at du lett kan få slått den ut, så er du på riktig vei..
Har gjort dette en del ganger og gjør alt mye lettere for meg :) Bare ta klemma som nå er i spenn over der den skal sitte og slå ut bolten som sitter inni, så pang er den på plass :)
Et tips kan være å tre bolten inni en kjetting før du setter den på plass i klemma, for da kan du bare"røkke" den ut med kjettingen ... Håper dette var forståelig og til hjelp :)
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
Jepp dette er absolutt løsningen om du ikke har verktøyet , men forsiktig med fingrene :)
Du kan også ta en M6 bolt å tre igjennom nederste hullet på
klemmen, inn på bolten trer du en tynn kjetting og skrur en
mutter på baksiden.
Så legger du klemmen ann på manifolden og lager en løkke
på kjettingen i samme høgde som traversen og trer ett spett
eller liknende gjennom hullet du har laget.
Så er det bare å dra forsiktig ned til klemmen smetter forsiktig
på plass på frontrøret.
Så løsner du mutteren og tar bort kjettingen og bolten.
