1 eller 2 forsterkere?
gompilomp
2 sånne forsterkere som linkes sammen, blir som om det hadde vært en stor stereoforsterker som brokobles, så da kan du ikke laste lavere enn 2ohm på den. Du får altså ikke 2 kanaler ved å linke disse sammen, men en brokoblet kanal på 4500w ved 2ohm. Så jeg ser ingen grunn til å bruke begge da når du i tilfelle må koble suneme til 4ohm totalt ;)
Oki da prøver jeg begge jeg har jo 2 så da er det jo like greit det da. Aner du hvor mange amper batteriene burde være på til sammens. Forsterkerene jeg skal bruke er sikret med 360amper til sammens
Burden vel ha et par av disse feks: AGM-BATTERI 90 AH - Biltema hvis du har plass, også er det greit å ha en dynamo som kan lade dem da ;)
