Kondens i oljelokk.
Johnny83
Skoda octavia stasjonsvogn 2003.
Jeg har problemer med at det legger seg kondens/vann i oljepåfyllingslokket. Det legger seg også gult belegg der av og til. Har hatt problemet i ca ett år.
På skoda-verkstedet sier de at det er normalt på denne modellen, men så vidt jeg husker var ikke problemet der i starten da jeg kjøpte bilen for 3 år siden. På verkstedet sjekka de trykket - det forsvant ørlite kjølevæske. Jeg sjekker målestanden på kjølevæskebeholderen regelmessig, og det er lite som tyder på at det er lekasje derfra. Verkstedet er også skeptisk til at det er toppakninga som har røket. Det lukter svovel/fyrverkeri noen ganger av eksosen (vet ikke om akkurat det er relevant).
Noen som har en ide om hva problemet kan skyldes?
Tett veivhusventilasjon kanskje?
Da må det i så fall være den runde "filterklossen" som sitter under oljepåfyllingslokket.
Jeg vet ikke om denne kan bli tett og om det kan ha noen betydning for kondens.
Vel så vanlig er at det plastrøret som går fra veivhuset og opp til toppen sprekker/knekker.
Min Octavia med 1.6 bensinmotor har også kondens og litt hvit "guffe" under oljelokket vinterstid.
Tror dette er vanlig på mange av disse VAG motorene. Det er et plastdeksel under topppdekselet som gjør at oljen ikke spyles rundt og heller ikke spruter ut om du skrur av oljelokket med motor i gang. Det gjør at kondens får rolige forhold.
Endret av Bwana
