Strøm til annlegg i russebil
Mr. Aerodeck
Morn morn!!
Vi har da annskaffet oss russebil. Dodge B350.
Specsa på annlegget står på sida vår: http://www.delicious.moo.no (under "bilen")
Det jeg lurer på er: Trenger vi evt. en ny, større dynamo for å få nok strøm til dette? Funak fett med det som sto i bilen når vi kjøpte den, men vi har satt inn mer: 3 stk 15" MTX subber + en mtx thunder 1501D forsterker. Denne er oppgitt til 1000w rms i 2ohm mono. Når vi spiller med godt volum blinker lysene i taket litt (blir litt svakere når bassen slår).
Men da spiller vi ikke på max av hva annlegget klarer. De 3 15" er ikke spilt inn ordentlig ennå så vi spiller de mye lavere enn resten. Regner da med at den thunder 1501d forsterkeren ikke går på max heller. Så jeg regner med at den kommer til å dra mer strøm på max enn hva den gjør nå. Bilen har nå standard dynamo. Kan det være smart å oppgradere til en større en? Jeg vet ikke hva standard dynamoen gir. Kanskje en 100 amper?
De 2 boss forsterkerene har visst innebygd kondensator. den Mtx forsterkeren vet jeg ikke om har det.
En kondis til den forsterkeren kan vel være greit å ha? Hvor stor kondis trenger vi i så fall? Og hvor mye koster noe sånnt?
Hvor svær dynamo trenger vi evt?
Og en spenninsregulator, hvor mye koster det?
Blei en lang post det her, men jeg håper dere bilstereo folk gidder å dele deres ekspertise med meg..
:rolleyes:
The Imitation of any or all maneuvers made by 4WS Honda Prelude is hazardous to your car's health.Driving a Prelude may cause loss of interest in other cars, sleepless nights, cold sweats, and other symptoms of addiction. If symptoms persist, DRIVE!
[pirke] alle forsterkere har innebygd kondensatorer, bare ikke like store og kraftige som externe :)
lest på dynamoen hvor mange amper den er på?
kjør innom nærmeste bilradiospesialist eler annen bilstrereosjappe, og hør med de om de tror det holder med en kondensator eller to, de har sikkert instrument for og måle strømmengden som går gjennom strømkablene, også kanskje de tilogmed har kondiser liggende som de kan prøvemontere ellernoe så får dere se :)
sikkert noen her inne som har mere peil og har et bedre svar enn meg :)
Tydelig at du har et strømproblem...
Men om det er dynamo eller dårlig kabling, er ikke godt å si.
Hvor tykk ledning bruker du? Har du pusset alle jordpunkter ned til metallet?
Kondensatorer er ihvertfall kjempebra hjelp i tilfeller med lite strøm. Vi har nå 1F Stinger kondensatorer med voltmeter til 1290,-
Veil er 2500,-
En Ladac regulator koster 1660,- Men er verdt hver krone. Garanterer 14,4volt helt opp til merkestrømmen på dynamoen.
Jordingspunktene er rimelig bra tror jeg. Jeg har ikke gjort noe med annlegget i bilen. Det var sånn når vi kjøpte den. Det som er satt inn etterpå er: 3x15" mtx bassere og mtx thunder 1501d + ny spiller. Vi har forresten 3 batterier. 1 start batteri, + 2 batterier til annlegget som ligger baki (1 exide nautilus ettellerannet på 75ah + et optima yellowtop på 75ah) startbatteriet og batteriene til annlegget er adskilt med ladebryter forresten. Så vi ikke skal tappe startbatteriet. Men vi kan kjøre alle 3 batteriene samtidig også. Vi har det kobla slik når motoren er i gang så vi får lada opp batteriene bak.
Men vil vi trenge en større dynamo??
Hvis dere gidder lese specs på annlegget (står på sida vår, under "bilen")
Vi har i tillegg til annlegget, tv (14") og dvd som får strøm fra en 300w omformer. Vi tenker også på neonrør under setene som vi skal koble til batteriene til annlegget (disse drar vel ikke så heftifg med strøm at det er noe å tenke på så...)
Noen flere synspunkter???
Hmm.. ok. Den mtx forsterkeren gir hvertfall 1500w rms mono i 2ohm med 14,4 volt inn.
de andre 2:
Den som drar 12" subbene...
Boss HC-1900 2 Channel High Current MOSFET Bridgeable Power Amplifier
Specifications:
Max power 1900w
RMS power, 4ohm@.01% THD 250w x 2
RMS power, 2ohm 500w x 2
RMS power, 1 ohm 750w x 2
½ ohm Stable stereo Power 950w x 2
Frequency response (+/- 3dB) 9Hz to50kHz
Signal-to-noise ratio >105dB
Channel separation >90dB
Low pass Crossover 50Hz-100Hz
High pass Crossover 120Hz-720Hz
Bass boost 0-+18dB
Bass boost Frequency 50Hz-100Hz
Dimensions, LxWxH 20 1/8;" x13 3/8" x2 ¾"
Den som drar 6x9"
BOSS AUDIO RIP-895 4-Channel Ripper Series Amplifiers (400W x 4 max; 220W x 4 RMS; 800W x 2 bridged power) ~)
Burde vel kanskje gi en liten pekepinn på hvor mye strøm dette drar...
Vet ikke hvor mange ohm dere har koblet disse i, men dere har forsterkere som trekker godt over 3300watt RMS, om de blir koblet maximalt...
Dette trenger en dynamo på 230A om dere skal være garantert nok strøm... Putt på en Ladac på den også...
Dere må ha TYKK nok ledning... Ville nok brukt 2x50mm2.
Og nok kondensatorer.
Koster litt dette... :)
Hmm... ok. Hvor mye sånn ca tror du?? Ser at du selger bilstereo. Hvor mye tar du for noe sånnt??
En ny dynamo i den klassen koster garantert over 10000,-.
Vil heller anbefale deg å sjekke med noen steder som driver med masse brukte amerikanske biler... Godt muligå finne noe brukt, mye billigere.
Ladac koster 1360,-
Har fått inn 1F Stinger kondensatorer med voltmeter, til 1290,-... Veil pris er 2500,-
