Registerreim på Peugeot 406 HDI
salojavi
På kammen kan du bare bruke en 8 eller 10 mm skrue for å låse drevet. Dieselpumpa er det ikke så farlig hvordan står da det er common rail og den skal bare bygge opp trykk. På veiva så lager du bare deg ditt eget merke når du har fått satt kammen riktig
Se vedlagt bilde.
Ja. I registersettet så følger det med nytt strammehjul og løpehjul vil jeg tro. Vannpumpe bør du skifte samtidig, men den må du kjøpe utenom. Ja, egentlig så må du ha eget apparat for og teste om reima er stramt nok. Kjenn på hvordan den er før du begynner og stram den like mye.
