Lakkere steinsprutskadet frontfanger
fagerdal94
Hei!
Har en passat 3BG der orginalfangeren er tatt av pga ripe på siden, fikk selvsagt denne med og tenkte og fikse den.
Under er den sprukket 3 plasser som jeg har sparklet og pusset ned meg glassfiber. Er også en god del steinsprut på fangeren. Lurte på om noen vet om jeg må pusse ned hele fangeren eller om det går greit å få lakkert over dette? (Skal ha et firma til og gjøre dette)
Steinsprutene er ikke store, bare bittesmå og bare så vidt jeg kjenner det om jeg drar ove med fingeren.
Bør dette pusses ned eller? Vet ikke rekkefølgen for lakkering er? Må de ha på grunning først, eller vasker de bare og legger på ny lakk?
Takker for svar! :)
På gamle fangere som har vært lakkert før må de ha grunning/fyller først, så basefarge og så klarlakk.
Meget mulig at de må legge litt sparkel nedi de steinsprutene som er.
**Volkswagen Golf 4 GTI 1,8 Turbo**
**Ford Sierra 2.0 Doch Vinterbil** vraket
**Bmw 320i E30** solgt
**Toyota Yaris 1,5HSD Style**
Da kommer det an på hvordan du har slipt den, hvilke korninger på slipepapiret du har brukt, hvilken slipemaskin du har brukt, hva vasket du med, og hvordan vasket du den før du begynnte å slipe osv, og om du har slipt på rett eller feil måte, om du har slipt på feil måte, feil korning osv, kan du ha laget mere arbeid for lakkverkstedet enn om dei hadde fått gjort allt arbeidet.
Så du må nok ta turen innom et lakkverksted å vise støtfangeren, slik at dei får se hva som må gjøres, og om dei tar lakkering av ting der eier selv eller andre har gjort grunnarbeidet
Moderator: Lakk og Karosseri
Brukte 80 til og begynne med, så dro jeg over for hånd med 800 etterpå, ble ganske glatt, men ikke totalt.. Brukte vell en helt vanlig pussemaskin av typen bosch som er rund.. Angående vaskinga har jeg ikke kommet til, tenkte de som skulle lakkere skulle få den jobben. Og hva er meninga med og vaske før jeg sliper?! Så den skal se fin ut en siste gang? Haha :p
80 korning på plast er voldtekt, hvilke korninger brukte du mellom 80 og 800? er den Bosch maskinen oscillerende, og hvilket utslag ? vasking før sliping er viktigt, om du sliper rett på skitt og urenheter, så sliper du det bare lenger inn, og kan føre til problemer ved lakkeringen
