JL audio 12" w6 + Kicker zr600 monoblokk, hvordan koble??
Lillejazz
trenger litt hjelp til hvordan eg skal koble subbene mine.
har 2stk JL audio 12" w6 subber, di har dobble spoler 3+3ohm(tror eg)
forsterkeren eg skal bruke er en Kicker zr600 monoblokk, husker ikke spec på denne.
hvordan skal eg koble dette? :)
2001 Volvo S60 T5
1987 Volvo 340GL 1.7(Prosjekt/Vinterbil)
1997 Volvo 855 2.0 (Familiebil/konebil)
Kicker zr600 er ikke en monoforsterker, men en 2 kanaler... Denne egner seg dårlig til å drive dine to jl suber, som forøvrig er dual 4ohm etter det jeg vet, men hvis du MÅ så må de kobles i paralell hver for seg for så å koble begge i serie. Du havner da på 4ohm totalt, og vil da få 600w ut av forsterkeren, fordelt på 2 suber, så du ser jo selv at det blir litt snaut. Disse elementene fortjener en skikkelig god forsterker, for de er av det bedre slaget ;)
altså, ledning fra + til + og - til - på sub. og deretter minus fra ene subben over til pluss på den andre?
og så brokoble på forsterker? plusskabel på en kanal og minuskabel på andre kanalen?
er ganske grønn når det gjelder elektro :-P
2001 Volvo S60 T5
takk for svar :-)
har en Ground Zero GZUA 1.1000DX 1x1000W RMS @ 1 ohm forsterker som driver en
Ground Zero GZHW 38X 1000W RMS 2+2 ohm sub. burde eg bytte om på forsterkerene,slik at kickeren driver 15" en og at ground zero forsterkeren driver di 2 12" jl subbene? :-)
2001 Volvo S60 T5
