Suzuki Baleno 98 startproblemer
Keirochi
Hallo.
Jeg har akkurat kjøpt meg en Suzuki Baleno 98' modell.
Den har fungert fint de 3 første ukene jeg har hatt den, men nå har jeg fått startproblemer.
Dette er dessverre noe som er veldig av, og på så det gjør det ikke enklere å finne ut problemet.
Når jeg vrir om nøkkelen så virker det som bilen prøver å starte, men etterhvert så blir det bare fjusking.
Problemet er at det ikke er gnist, det er av, og til.
Jeg har prøvd å bytte kamsensor, uten hell vel, og merke.
For å lokalisere problemet så er det som regel på morgen, eller kveld at bilen ikke vil starte.
På dagtid så har det gått relativt fint.
Jeg har dessverre ikke funnet ut noe via nettsøk, og håper det er noen her som har erfart samme problem som meg.
Jeg er ny på dette forumet så kom med tilbakemeldinger hvis jeg gjør noe feil :)
Takk på forhånd!
Hvis startsperra di detter ut så vil check engine lampa blinke. Det betyr at den ikke får kontakt. Men når den lyser (med tenning på) så er alt som det skal være.
Coiler har vel forsovit aldri forårsaka noe start problemer, det er vel kun fusking.
Men starter å alt går rundt når den ikke vil starte?
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Det som skjer er at motoren starter, med engang så kveler den seg, og etter dette får jeg ikke liv i den i det hele tatt.
Starteren går rundt som normalt. Det jeg skal prøve er å kode opp igjen nøkkelen for, og se om det er løsningen.
Har også satt inn nye batterier i sentralåsnøkkelen, men det hjalp selvsagt ikke.
