2002 Avensis 1,8 manuell - følgende feil lurer jeg på:
atlegb
Hei! I går hentet vi en slik som fruen skal bruke. 195.000km med bytte av motor på 90.000km. Den er utrolig velholdt på utsiden og vi fikk den til kr. 48.000,- hos forhandler ink omreg og årsavgift.
Men så er det jo alltid noe med bruktbil. Følgende feil lurer jeg litt på:
- Bremselampa lyser av og til - et sekund eller fem. Med utslitte klosser vil vel lampa lyse konstant? Er det evt en overivrig sensor på brekket?
- Det er lett vibrasjon fra venstre front under hard aks eller brems. Ikke merkbart under normal kjøring. Tenkte endeledd, men det rister også lett i sving. Hva ellers?
- Klunkelyd fra bakstilling i div dumper. Dempere?
- Rust på boltene som fester setene + tanklokkspaken. Hva i all verden? Tenkte å rive opp teppet for å sjekke gulvet innvendig. Utvendig ser det bra ut.
Håper på svar! :-)
Hei! Et par svar/tips som du kan sjekk ut først:
-Bremselampa lyser av og til: sjekk nivået i bremseveskebeholderen i motorrommet- kan være lavt nivå. Er ikke lysvarsel på bremseklossene på disse bilene..
Klunkelyd i bakstilling: Klassiker på denne type Avensis: Er enten 1: lenkearmer som går fra stabilisatorstaget ned på bærebrua, eller 2: gummiforingene på stabilsatorstaget. 3: Kan i noen tilfeller være gummiforinger på paralellstagene (bilen din er trillet 200.000 så..).
-Rust på setebolter og tanklokkspak: Ja, har sett det på enkelte- kommer pga mye saltholdig snø/sørpe som er dratt inn i bilen med skitne sko.. Kjenn gjerne etter under gummimattene at det er tørt i dørken på bilen- både foran og bak.
-Vibrasjon i forstilling: 1. Kjenn etter at hjulmutterene er "dratt til".. Om du har (uorginale)aluminumsfelger på bilen: vær obs på at det er de riktige hjulmuttere som sitter på- er ofte forskjellige hjulmuttere for de forskjellige felgmerkene.. Sjekk også om det sitter en plastring inne i navhullet på felgen- mangler denne kan du få vibrasjon (gjelder kun uorginal alufelg). 2. Om hjulmutterene sitter godt og det rister fremdeles - få balansert hjulene evt bytt om dekkene foran og bak først. 3. Om 1 og 2 ikke hjelper bør du få sjekket forstillinga.
