Problemer med ABS og DSTC.
billit
Jeg har en -05 V70 D5. I det siste har DSTC slutta helt å koble inn, det vil si at jeg kan oppleve 4-hjulskrens uten at "hjernen" prøver å rette opp bilen. ABS'n er også heilt på bærtur. Det kjennes ut som om den kun tar på ett eller bare et par av hjulene. Har hatt et par aha-opplevelser i trafikken de siste ukene , så dette må ordnes opp i ganske snart. Det kommer ikke noen feilmeldinger opp displayet i dashbordet.
Jeg fikk hjelp av en kollega til å lese av feilkodene på bilen i går kveld. Vi kvitta oss med alle de gamle feilmeldingene, og starta opp bilen på nytt. Fikk med en gang opp feilmeldinger på ABS-sensorene på alle hjulene unntatt høyre framhjul, feil på BCM, og et par andre. Skal legge ut utskrift av feilmeldingene senere.
Er det noen som har noen tips om hva det kan være feil? Synes det rart at bilen er så jævlig å kjøre uten at det kommer opp feilmelding i dashbordet. Setter pris på alle forslag.
Kim
  Mondeo skrev:
Hvordan er dekkene dine?
Meget interessant spørsmål. Dette er siste sesongen på disse Bridgestone Blizzak piggfrie vinterdekk. For to måneder siden traff jeg ei dump litt for hardt i Lavangsdalen utenfor Tromsø (mye anleggstrafikk der om dagen). Dette resulterte i bulk i felgbanen på begge felgene på høyresiden. Det har gitt ubalanse i dekkene, og en merkbar vibrasjon i bilen i hastigheter over 70 km/t. Dekkene skal uansett kasseres etter sesongen, men må/skal bytte ut felgene også.
Kim
Control Module - Diagnostic Trouble Code
AUMNo fault found
BCM-0011 Wheel sensor, left front Faulty signalDTC is found not active.
BCM-0031 Wheel sensor, left rear Faulty signalDTC is found not active.
BCM-0041 Wheel sensor, right rear Faulty signalDTC is found not active.
BCM-0109 Communication between control units DTC is found not active. Communicational problems with SAS, internal fault
CCM-0071 Damper motor Faulty positionDTC is found not active.
CCM-0061 Damper motor Internal faultDTC is found not active.
CEM-4F00 Reset button Activated too longDTC is found not active.
CEM-7A06 Carphone NO button Activated too longDTC is found not active.
CEM-8A21 Low beam right Signal too lowDTC is found not active.
CPMNo fault found
DDMNo fault found
DIMNo fault found
ECMNo fault found
PDM-0022 Power window hall sensor 1 or 2 Faulty signalDTC is found not active.
PHMNo fault found
PSMNo fault found
REMNo fault found
RTI-2000 DVD player reading off Internal faultDTC is found not active.
SAS-000B Control module Internal faultDTC is found not active.
SRSNo fault found TCMNo fault found
UEMNo fault found
