Fylleren ble nuppete når den ble lagt på bilen..
krizz95
Kan bl.a. være feil temperatur, feil blandeforhold, feil tynner, feil innstilling på sprøyte, feil lufttrykk, feil avstand til objektet.
Kan du gi mere info om hvodran du blandet, hvilken type fyller, hvilken sprøyte, hvilken dyse, hvilken temperatur, lufttrykk, avstand osv ?
Moderator: Lakk og Karosseri
  • 4 weeks later...
var en PPG 2k hs fyller, Fast drying blandet 3:1 med herder til fylleren.
brukte sprøyte fra biltema med 2,0mm dyse med overliggende kopp på 3bar.
temperaturen lå på ca 25-30 grader, sprayet ca 20cm ifra, prøvde med forskjellige avstander men det var den som ble den beste.
3 deler herder til 1 del fyller ? Håper du blandet omvendt :)
Høres ut som du har sprøytet i for høy temperatur. Ideell sprøytetemperatur ifølge min erfaring er mellom 20 og 25 grader. Dette på grunn av at sprøytestøvet tørker og "røyser" seg på lakkoverflaten med for høy varme.
Dette kan btw være problemet hvis du for eksempel sliter med skjoldinger og slør ved sprøyting av basefarge (Sølv metallic spesielt!).
Den som har begge beina på jorda, står stille.
