Min VW Golf 4 Stasjonsvogn 1.6 16V
Espen Solheim
Liten oppdatering,har denne uken begynt på ny jobb som bilmekaniker og har da fått ordnet ny midtre lyddemper som kommer mandag.
Skal også få tatt forstillingskontroll og service på AC annleget,håper og få ordnet dette i løpet av neste uke.
Skal bort og bytte midtre lyddemper på mandag prøver også og få skiftet hjullagrene bak,dette er jo ein smal sak med alt verktøy og bukk tilgjengelig.
Satser på og få kjøpt meg nye lykter foran når skattepengene kommer etter det er planen lys i støtfangeren foran og sideskjørt.
Har også bestilt nye strekkbolter til travers og motorfestene,tok også og bestilte ny MAP sensor da eg fekk feilmelding og bilen går inn og ut av limp mode.
Disse delene er bestilt av jægermeister her på forumet han har veldig gode priser på kvalitets deler,han virket veldig hyggelig og prisene er det samme eller billigere enn om eg hadde bestilt fra Tyskland selv.
Endret av rainman
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Har vært på jobb og lånt bukken så fekk eg byttet midtre lyddemperen og fjernet rust.
[ATTACH]40262[/ATTACH]
Midtre og bakkerste lyddemper var ein del så eg måtte kutte av røret for og få det av.
[ATTACH]40263[/ATTACH]
Bilen er i veldig god stand,håper eg får byttet hjullagrene bak neste mandag.
[ATTACH]40264[/ATTACH]
Skal ha av heile hjulopphenget bak og skifte foringene og få tectylert heile oppheneget,det var ganske mye rust her men det er eineste plassen der er rust under.
[ATTACH]40265[/ATTACH]
Etter eg har tectylert opphenget,eg fekk vekk alt det løse rustet men dette er kun midlertidligt til eg får byttet foringene i opphenget bak.
[ATTACH]40266[/ATTACH]
Nå er eksosannleget uten lekasjer og bilen går fint og roligt,er så rolig att eg må se på turtelleren om motoren er i gang på tomgang.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Noen bilder til av understellet,glemte og ta bilder av eksosen før eg tok den av.
[ATTACH]40267[/ATTACH]
[ATTACH]40268[/ATTACH]
Er litt imponert av bakerste lyddemperen den er fortsatt blank etter 12år men røret er det rust på,tok og gjorde den godt ren når eg først hadde den av bilen.
[ATTACH]40269[/ATTACH]
Bremsecaliper etter 1 år på veien,er aluminium men skal kjøpe caliperlakk etterhvert.
[ATTACH]40270[/ATTACH]
Rustent!
Endret av rainman
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Er det noen måte eg kan finne ut hva verdiene skal ligge på?,bilen går inn og ut av sikkermodus har bestilt ny MAP sensor siden eg fekk feilkode på sensoren.
[ATTACH]40279[/ATTACH]
Eg får noen failed her betyr det att det ikke virker tenker spesielt EGR og katalysatoren?
[ATTACH]40280[/ATTACH]
Når bilen er av får eg over 1000mbar,skal det være slik?
[ATTACH]40281[/ATTACH]
Ein av rpm står på 723rpm mens dei andre står på 1887rpm,forstår ikke heilt hvorfor det står sånn men bilen går på 1887rpm når eg tok bildet.
[ATTACH]40282[/ATTACH]
Her er på 2150RPM.
Her er feilkoden eg fekk,eg slettet den og kjørte ein tur men da kom den ikke igjen men har ikke feilsøkt etter det.
Har sjekket kolinger og slangene til manifoilen og alt ser fint ut.
17563/P1155/004437 - Manifold Abs.Pressure Sensor (G71): Circ. Short to B+ [h=4]Possible Symptoms[/h]
  • Limp mode
[h=4]Possible Causes[/h]
  • Connection(s) to/from Manifold Abs.Pressure Sensor faulty
  • Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) faulty
  • Pipes/hoses not/wrongly attached
[h=4]Possible Solutions[/h]
  • Check wiring and connections
  • Check / Replace Manifold Abs.Pressure Sensor (G71)
  • Check pipes and hoses
[h=4]Special Notes[/h]
  • Someone with this dtc replaced the Boost Pressure Controle Valve (N75) and the dtc disappeared
  • More info about the Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) (German language): Geber G71 (Saugrohrdruck) ? T4-Wiki
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
[ATTACH]40456[/ATTACH]
Holdt på med bilen på jobb i dag,er ei stund siden eg har oppdatert tråden nå.
[ATTACH]40457[/ATTACH]
Har fått justert gasspjeldet,EGR og alt annet som kan grunninnstiles,det hjalp ein del på kselerasjon men bilen er fortsatt i sikker modus.
[ATTACH]40458[/ATTACH]
Eg fekk testet EGR den åpner og lukker fint det stod 1.0volt lukket 4.0volt åpen og att EGR er ok,fekk også justert lyktene fremme og byttet pærer eg var dum og kjøpte pærer på biltema som lyste gult var grusomt og ha til fjernlys.
[ATTACH]40459[/ATTACH]
Så tenkte eg og se om det var feilkode i motorstyringen men eg får ingen kontakt har prøvd med to håndholdte vi har på jobb men ingen av de får kontakt,får grunninnstilt gasspjeld og EGR men får ikke feilsøke motorstyring noe som er merkelig da alle andre moduler gir meg tilgang.
Får opp feil på ABS styreenheten den får for lite strøm,håper det bare er pga eg har lite strøm etter eg tok hjulstillingskontroll i forige uke.
Når eg tok hjulstillingskontroll må bremsepedalen være trykt inn,det som er problemet er att bremselyset lyser med tenningen og lysbryteren av.
Skal det være slik att bremselyset lyser med tenning av og lysbryteren av,eg prøvde også og ta ut nøkkelen?
Edit:Ser att P1570er startsperre koden og att Bosch KTS340 ikke får kontakt med motorstyringen om bilen blir låst eller tenning skrudd av og på uten og starte bilen så eg får prøve på ny i morgen,var heldigvis ikke ECU som har tatt kveld he he
Endret av rainman
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da har eg fått gjort litt igjen, byttet hjullagrene på begge sider bak og fjernet all rusten på opphenget bak.
Måtte også kjøpe nytt batteri da det gamle tok kveld her om dagen ellers tenker eg og bestille 2din spiller.
Har lyst på pioneer AVH-X3500DAB selv om den koster litt over det eg har lyst og bruke på dette.
[ATTACH]40471[/ATTACH]
[ATTACH]40472[/ATTACH]
Det var mye rust på akslingen bak men slo vekk alt og rusbehandlet det.
[ATTACH]40473[/ATTACH]
Bresecaliperen bak returnerer ikke skikkelig selv om wire er i orden så må nok kjøpe ett rep sett og få fikset den,caliperen er bare 14-15mnd og er kjøpt på hellanor lurer på hvor lang garanti der er på denne.
[ATTACH]40474[/ATTACH]
Skal skifte foringene i opphenget bak,skal ta det på jobb så eg slipper og ta av alt kunne vist klare dette ved og bare ta av håndbrekk wire om man har bilen på bukk.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da har eg bestilt ny coil til sylinder nr4 som har tenningsfeil, ellers har eg tectylert heile undersiden på bilen.
I morgen kommer eg til og ta full service på bilen om eg får tid,vil bytte alle filter og fylle på 5w-50 mobil1 longlife olje.
Har også fått bestilt pioneer AVH-X3500DAB men de var utsolgt så det går sikkert 3uker før den kommer,ser etter eg har bestilt att bilradiospesialisten selger den til 3995kr men da får du med ryggekamera som koster 1890kr så lurer på om eg skal avbestille hos møller og bestile den med kameraet heller.
Møller bil i Stavanger selger pioneer spilleren til 3395kr
Fekk også bestilt FM glassantenne så kan eg få fjernet denne forferdelige antennen på taket,skal prøve og få montert glassantennen til FM i vinduet i bagasjerommet så eg ikke får vinduet fult i antenner.
Nå er det endelig senkefjærer som er neste på listen min :-)
Endret av rainman
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da kommer spilleren i morgen, har også bestilt 12" aktiv sub som eg får i løpet av neste uke.
Er det noen som vett om guide eller har råd til oppkobling av ryggekamera det er pioneer  ND-BC6?
Lurer også på om eg kan koble på ekstra ryggelys sånn att eg ser bedre i mørket?
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da kom endelig spilleren og kameraet,eg lurer på denne mute ledningen fra spilleren er det noen som vett hvordan denne virker?.
Eg skal også bestille ny antenne med DAB og FM slik som går på taket,rekner med DAB vil tulle her på landet.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da har eg begynt og montere spilleren, det er litt av ett prosjekt da eg må montere alt til forsterker og ryggekamera og så har eg skjerm i eine nakkestøtten som også skal kobles til.
Må ha nytt frontsett men vett ikke om eg skal bruke focal 165A1 i dørene foran og bruke 2DIN spilleren eller om eg skal kjøpe ett dyrere kompsett og koble til Ground Zero GZHA4150X forsterkeren.
Har ett Rockford Fosgate P1652S kompsett men diskantene er  sprengt,lurer på om eg skal bruke 6.5" i bakdørene eller om det er best og kun ha høytalere i dørene foran.
Bestilt meg 12" aktiv sub som kommer over helgen,noen som har innspill til hvilke høytalere som passer ground zero forsterkeren? den er 4x100watt i 4ohm og 4x150watt i 2ohm
men kan brokobles og har frekvens respons på 10KHz-40KHz blir watt`en dobbel om eg brokobler den?.
Lurer på om noen her på forumet som har erfaring med og bygge inn skjerm i nakkestøttene?, skal se om eg får med meg kamera i morgen så eg får tatt noen bilder når eg holder på med oppkoblingen.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da har eg fått i spilleren og endelig fått litt lyd i bilen igjen,DAB glassantennen fungerer greit så langt.
Har ikke fått montert ryggekamera men ledningene er trukket fra spilleren til bagasjerommet,nå må eg bare få trukket strøm fra batteri til trunken.
Må fjerne alle dekslene i bagasjerommet sånn att alle ledningene blir skjult,så håper eg den aktive suben kommer snart sånn att eg får litt bass.
Ellers skal eg få tatt service full service på bilen etter helga, skulle egentlig ta og bytte foringene i opphenget bak og på traversen men det blir utsatt enda engang.
Var nok ledninger i alle fall :-)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da har eg fått montert ryggekamera på gliset så nå gjenstår bare strømkabelen og remote til forsterkeren og suben,mye bedre lyd i denne pioneer spilleren enn i den gamle Pioneer MVH-1300.
Spilleren står heilt korrekt montert men stikker ut i forhold til resten av midtkonsollen.
Om noen har ett bra komponentsett til salgs må dere gi beskjed er på jakt etter ett 6.5" i dørene foran da det står orginal høytalere der,er også på jakt etter mdf ringer evt sånne høytaleradaptere i 6.5"
Ryggekamera ferdig montert.
Synes spilleren stikker langt ut og det er også mellomrom på sidene så må nok kjøpe meg ramme etterhvert.
Mellomrom på siden av spilleren
Lurte ledningen inn med skiltlyset.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da har eg fått tatt service på bilen, fekk også kjørt bilen god og varm for så og tappe av giroljen noe eg ikke fekk gjort sist.
Motoroljen eg brukte er mobil1 5w-50 peak life og nytt filter, luftfilteret blei byttet i januar så det gjorde eg bare rent med luft det samme gjorde eg med kupefilteret.
Så gjorde eg noe eg tror alle som har 1.4 og 1.6 16V motorene bør gjøre,eg tok av veivhusventilasjon dette består av ein svart boks ovenfor bunnpannen på baksiden av motoren som er festet med 3stk 6mm skruer det går slange fra denne opp til luftfilterboksen.
Her var det fylt av sludge og koks eg fjernet sikkert 1dl med dritt,hadde eg hatt tid hadde eg lagt heile boksen og slangen i diesel men i stedet for fylte eg opp heile kosen og slanger med WD40 og lot det ligge for så og kjøre trykkluft inn alle åpninger, om noen skulle finne på og gjøre det med sistnevnte metode ha papir/klut foran åpningene og vernebriller foran øynene for hos meg sprutet det dritt ut.
Grunnen til att dette er viktig er att spesielt 1.4 16V motoren fryser sludge og dritten når det blir - grader og overtrykket må ta andre veier som ut noe som kan presse olje ut peilepinne etc, det er også rapportert motorhavari pga av dette.
På min har det også plutselig forsvunnet olje da spesielt om vinteren og det har vært såpass at peilepinnen er under minimum, rekner med dette er pga overtrykket som har presset olje ut andre veier.
Så måtte eg moe opp caliperen høyre bak da den satt fast og returtnerte ikke skikkeligt, belegget på bremseklossene hadde løsnet og var rødt av varme utvikling men heldigvis var det 2 klosser som låg på lageret på jobb som eg fekk billigt :-) .
Nå har eg fått ein ulyd når eg skrur på AC har ein mistanke om att det er lageret som forårsaker dette,skal få tatt service men lurer på om eg bare får tappet annlegget for så og overhale kompressoren og bytte tørkefilteret må bare finne ut om det er muligt og overhale denne kompressoren.
Blei dårlig med bilder da eg hadde glemt minnekortet hjemme og kun hadde 10mb internminne på kameraet.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Nå har eg kjøpt nye felger til 50kr stk på biltema, kostet 699kr stk før men nå skulle de selge ut og det var ett sett igjen med 5X100/39ET/7" brede.
Tviler sterkt på att dette er kvalitets felger men skal ha de på piggfrie vinterdekkene mine som nå har stålfelger,
Skal legge ut bilder seinere :-)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Her er felgene, tenkte og ha 195/65/15 dekkene eg har men hva er bredden på orginal felgene?.
Hadde eg hatt råd hadde eg kjøpt 205/50/15 piggfrie vinterdekk, men det får vente ei stund.
Synes ikke felgene var så galne, uansett bedre enn stålfelgene eg har nå.
Navet passer og ET er 38 orginalt og 37 på disse så det går fint, har dekkmaskin og balanseringsmaskin på jobb så får se på mandag om eg får tid til og få de montert.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
