Motorhavari? Audi A3 1998 Mod 8L
Zvein93
Okey, når jeg kjørte på jobb idag la jeg merke til at blinklyset fremme på høyre siden ikke funket, da jeg kom frem på jobb satt jeg biln i fri for å sjekke dette. Det som da skjedde var at når jeg åpnet motor rommet så sluttet akkurat radiator viftene å gå rundt, mens jeg sto der å så ut som jeg hadde peiling (noe jeg ikke har) merket jeg at en vital lyd ble borte, jeg skjønte ikke på dette tidspunktet hva det kunne være og fortsatte å stå å bare glane ned i motor rommet som om jeg var et ekte kvinnfolk.
Det som da skjedde var at motor bare helt uten vidre slo seg av, uten at jeg så mye som rørte på noe.
Da jeg så gikk inn i bilen, fant jeg fort ut at den første lyden som hadde forsvunnet var kupe vifta som sluttet å gå, etter det slo motoren seg bare av, uten at jeg helt skjønner hvorfor?
Prøvde å starte opp motoren etterpå, da startet den, men når jeg satt vifta på fullt igjen begynte den å rykke litt og turtallet begynte å gå opp og ned, noen som har noen anelse om hva dette kan være?
Saab 9-3 2000 2,0L
Audi A3 1998 1,6L
Det kan nok være at AC koblet ut da.
At den stoppet kan være en tilfeldighet, eller kanskje noe som trenger service/rens.
Motorhavari var det neppe, siden den startet umiddelbart etterpå.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
