Bytte av bremseskiver D-max
bror05
nei nei. Man bytter ikke hjullagret fordet. Det er jo koniske lager. Dette må strammes riktig til, IKKE bare dra til alt du kan, da skjærer det seg med en gang! Hvis du aldri har gjort det før, så bør du nok ikke gjøre det selv!
Nei er ikke partikkelfilter på den modellen. Kun katalysator. Er kun den nye isuzu´n som har partikkelfilter.
For å bytte skiver må du gjøre følgende:
-Skru av caliper.
-Skru av lokket foran hjullagret, er umbrako skruer.
-Så sitter det en låsering og noen skiver som må tas vekk.
-Så sitter det 3 stjerneskruer som låser skruen som strammer hjullagret.
-Så demonterer du skruen og tar vekk det løse lagret, så vips så er hele huben med skive løst.
-Så skrur du løs alle skruene som holder skiva til huben, deretter presser du av skiva. NB: her følger også ABS ringen med. Den er viktig å få på akkurat samme sted, ellers vil lampa lyse når du er ferdig :)
-Så gjør du bare motsatt igjen, presser på skiva først, så banker du på ABS ringen med en dor feks.
Lykke til..
Endret av nightking
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Husk at det er ett minimum mål på tykkelse på skivene. Har erfart at ved dreiing på skiver på "nyere" biler idag ikke funker. For det blir veldig fort slitt i forhold til skiver på "gamle" biler. ganske mange av skivene vi bytter, byttes pga de er slitte. Altså utenfor fabrikkens spesefikke mål. Og når du da skal evt dreie ned disse så blir de veldig tynne. Så bare ett tips, skjekk i såfall dette først
Men klart, er det kun fordi de evt er litt rustne, og ikke veldig slitt så lar d seg jo gjøre.
