Danniiel: Vw Golf 2 1,6TD
Danniiel
  • Svar 116
Igår henta jeg meg en golf til !
Dette er en 88 mod (?) 1,8l Motoren er ikke godt
mer en 124 000 ! :o Den har stått siden 2007..
Etter en runde med startkabler så starta den !
Så.. Vet ikke om jeg skal ha som delebil eller om
jeg skal prøve og selge videre for og få litt mer penger
til felg budskjette mitt..
Golf Mk2 1,6 TD
Kjærligheten vokser ikke på trær, den bygges i Tyskland
Motor på denne blir vell egentli og bare stille på turboen,
blir mellom 0,5 - 0,8 elns. Muligens og bygge om til
TDI.. Men de får jeg se ann i sommer.
Får se i senere tid om jeg skal gjør noe " stor " prosjekt
ut av motoren :)
min 60hk td ladet 0.72 orginalt. var gått 300.000. så den skal ganske sikkert lade 0.8 orginalt. har eid flere "GTD". turboen har vert lik som på mine 60hk motorer. det samme har innsuget vert. eneste som er forskjell utpå motoren er pumpa. eneste jeg kommer på i farten.
Den der såg jo fin og rustfri ut! :) Todørs til og med!
Er det 1.8L 90 HK?
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Er det 1.8L 90 HK?
Er en god del med overflate rust og litt lakkrust :s har ikke sett så mye under osv.. men rekner med der er litt rust der og.
1.8 90 hk ja.
Golf Mk2 1,6 TD
Nå har jeg fått koblet til bar måleren..
Utrulig nok så ladder den 0,9 men da presset jeg den !!
Ble egentlig litt sjokka siden den går sann den går :P ( går som en bøtte med dritt :) )
Så blir og stille litt på diesel pumpa snart og få turboen opp på 1,2 (?) Så montere på
en intercooler :) Satse på den vil gå litt bedre da
Golf Mk2 1,6 TD
