Høyt turtall på tomgang
Marshtin
Hei! Har en 1984 mod golf 2 1.6 CL som går noe vanvittig høyt på tomgang.. Når den blir varm blir det litt bedre men generelt går den veldig høyt.. Er også plaget med at den ettertenner når jeg skrur av motoren.
Noen som har erfaringer, tips o.l på hva det kan være som er feil?
På forhånd takk :-)
It is not consequences of the action which make it right or wrong, but the motivation of the individual performing the act.
Normalt med forgasser så blir det verre når den blir varm, er da voks-elementet på choken som er defekt, bilde under. Går ut ifra det er en Pierburg gasser på din.
Kan være falskluft som er årsaken, eller at vakuumslange til vakuumklokka for pådrag som er av eller hull i.
Administrator
  • 4 months later...
