Problemer med bilen? Trenger du diagnose?
Quattro73
  • 1 month later...
Hei!
Kona har en Golf 9 2004 mod. 1.2l som jeg byttet bryterne foran rattet (blink og vindusvisker) Nå lyser ESP-lampa og feilkoden er 00778.
 Sånn jeg har skjønt det er det  feil på styrevinkelsensoren, rattvinkelsensoren, slepering eller hva man vil kalle det! Så jeg har funnet 1 styrevinkelsensor med samme delenummerne som den jeg har, byttet delen etter anvisning men lampen lyser fremdeles.
Blitt anbefalt av amatør mekker om å resette - eller omprogrammere- basic setting. Noen som kan hjelpe? Bor i Krokstadelva som ligger i Buskerud
Reidar Isaksen
Takker for svar.
2 timer siden, reidaris skrev:
Hei!
Reidar Isaksen
Takker for svar.
Sjekk første post i tråden, der finner du de som er nærmest deg. Kontakt en av de og hør om de kan hjelpe ;)
Ellers høres det ut som at du må utføre basic setting/adaption, å bytte deler hjelper lite.
Adaptation
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
  • Start the vehicle.
  • Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
  • Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
  • If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
  • Ensure that the steering wheel is not moved again.
  • Keep the engine running and do not switch off the ignition.
  • System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29
Administrator
  • 2 months later...
Noen her på det sentrale Østlandet som kan endre KM stand på en Golf4? Skal økes.
Utdrag fra VCDS:
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 802 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V60
   Coding: 05144
   Shop #: WSC 36339
   VCID: 2744EAF70FEDE40A7EEA651-515E
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1112555
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1112555
Octavia MK2
Golf MK4
RX7 FC
Utdrag fra VCDS:
   Coding: 05144
   Shop #: WSC 36339
Hør med de nærmest deg, ref. første innlegg :)
Administrator
  • 4 months later...
  • 6 months later...
  • 4 weeks later...
Er det noen som har mulighet til diagnose på Subaru Forester diesel 2009 mod.  Varsel lampe på høydejustering av lys (xenon).  Begge sensorer på for og bakaksling er hele og har full bevegelighet.  Holder til på Eidsvoll.  Ta kontakt på 41327650.  Kan eventuelt kjøre noen km om nødvendig.
  • 2 months later...
  • 1 year later...
På 6/8/2014 den 7:53 AM, Individual skrev:
Har VCDS med HEX-USB+CAN kabel, og kan sikkert hjelpe folk i Trondheimsområdet. Tar de flest VAG-biler(Audi, Skoda, Seat og VW) fra 1994 og opp til dagens. Har programert noe smått på min Skoda, men er ikke akkurat dreven innenfor faget...
Ta kontakt på PM, så finner vi ut av pris, diagnose og programering.
Tar ikke ansvar for eventuelle feil
Bor i Trondheim
Hei.
Har du mulighet for å ta en diagnose på bien min?
skoda Octavia 1,6D 2011 mod
  • 3 months later...
Hei, jeg vurdere å kjøpe VCDS, men ønsker å være sikker på at det kan fikse problemer med ny bryter for elektronisk handbrems på Sharan. Jeg har kjøpt ny, pga den gamle vart sølt væske på og kortsluttet. Men etter bytte så forsvinner ikke feil alarm, og handbrems virker ikke. Noen sier den må grogrameres/registreres med VCDS. Noen som har erfaring med dette? Siden bilen er snart 10 år kan det være greit å prøve å fikse litt selv.
