Hvordan skifte frostvæske?
joar001
Heia folkens.
Jeg har en VW golf 3 som jeg skal bytte kjøleveske på, lurte på om det bare er å koble fra slangen å tappe i vei eller er det noe spessielt jeg må tenke på? Noen prater om lufting av systemet, hvordan gjør jeg det?
Så om noen har en Step for Step så setter jeg stor pris på det.
Joar
Du tapper av på det laveste punktet, er som regel plastdekselet under vannpumpe der termostaten står. Om du åpner her så trenger du ny o-ring, men denne koster bare noen få kroner. Så gjennomspyler du motor, radiator og varmeregister med vann, hageslange duger fint, ikkje bruk trykk men la det renne lett gjennom. Slangene oppe på toppen må løsnes for å gjennomspyle. Når ferdig så sett på slanger igjen og fyll på 4 liter med kjølevæskekonsentrat. Fyll på sakte slik at luft får sjansen til å komme ut. Når alt er på fyller du på bestillert vann/batterivann til det er fullt. Start motoren og la den gå på tomgang, lokket til ekspansjonstanken lar du være av. Når motor blir varm og termostaten åpner, vil vannet forsvinne i ekspansjonstanken, etterfyll med en gang med destillert vann/batterivann helt til nivået er stabilt. Sett på lokket og kjør en tur. La motor bli kald før du etterfyller mer vann.
Les i linken før du kjøper frostvæske --> http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/golf-2/296770-kjoleveske-golf-2-forvirret.html
Administrator
Og husk, dobbeltposting er ikke lov...
Regler og retningslinjer for tråder på forumet:
Tråden skal ha en god overskrift som forteller andre lesere hva tråden inneholder allerede før man klikker seg inn på den.
Innholdet skal være bilrelatert (Gjelder ikke forumet: Stripa)
Temaet skal stå i stil med forumet det postes i.
Formuler deg godt og du slipper at tråden blir slettet.
Dobbelposting er ikke lov (lage samme tråd i flere forum).
Uthenging eller trakassering av andre medlemmer fører først til advarsel, deretter utestengelse ved gjentakelse.
Administrator
