ulyd når jeg slipper clutch med bilen i fri
Andro
hei igjen! Du trenger ikke dobbel poste samme innlegget!
Over til det du spør om. Den klakkinga/skrapinga kommer av trøstelagret ditt, sammen med clutch armen. Det ligger "løst" på akslen og lager sånn klakke lyd! For å få dette bort så må du bytte trøstelager. Og da er det viktig å passe på at akslen trøstelagret ligger på ikke er tørr, men at d er fett der. Men nye trøstelagret er smørt inn med fett. Også lønner det seg å stramme fjøra på clutcharmen litt. Da denne også kan bli litt løs med tiden. Dette er sånn typisk som skjer når clutch begynner å bli slitt, å det blir mye støv inni clutchhuset!
Og nei det er ikkenoe dobbelsvinghjul på denne bilen.
Men når det er sagt, så kan det jo være lyden din være noe annet. Vanskelig å si 100% når jeg ikke har hørt selv. Men også vært borti at lyden kan komme fort tilbake også etter clutch bytte. Byggemåten på clutcharm/trøstelager på denne bilen er noe dumt spør du meg. For clutcharmen ligger egentligbare løst med en teit slakk fjør og blir holdt i press med clutchpumpa.
I værstefall kan lagret på inngående aksel være gåent. Men du bør begynne med trøstelager å se.
Kan sende deg bilde fra verkstedhåndboka hvordan d ser ut.
EDIT: her er bildet:
[ATTACH]38534[/ATTACH]
Endret av nightking
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
