Turtall lyd i stereoanlegget....
Tiller
Har nå lakt opp en kabel mellom CD spillerens chassi og jordingspunktet for forsterkeren.
Ulyden ble betydelig mindre, men er der fortsatt. Men ble mye bedre.
Skal prøve å bytte tennplugger for å se om det kan ha noe effekt.
Alfa Romeo 159 SportWagon
Fiat 850 Sedan
Puch Maxi S
Hvis ikke dette hjelper, så prøv å jorde ytterste delen av signalkabelen, hvis det hjelper så er jordingsbanene i spilleren brent ;)
Har du prøvd dette? Husk å legge inn en 5A sikring hvis du jorder den ytterste delen på signalkabelen.
Du kan i tillegg stille ned nivået på forsterkern(e)
Ja, har prøvd dette mange ganger og det er den enkleste måten å finne ut om jordingen i spilleren er brent. Hvorfor skal han ha en 5A sikring når han gjør dette?
Denne var ment til trådstarter - sorry. Du har jo helt rett i dette!
Fordi det kan gå en del strøm i denne koblingen hvis man får en feil - det er derfor den innvendige jordsikringen har gått inne i spilleren. Se for eksempel her:
RCA Shield Repair
For meg hørest det ut som du har vært uheldig og kortslutte noe i forsterkeren bak (kanskje høyttaler (+) i chassis mens forsterkeren var på). I det øyeblikket en slik kortslutning skjer, vil noen forsterkere av og til sende en sjokkstrøm ut til bl.a. elementer, til jord og tilbake til spilleren gjennom RCA-ledningene. Da brenner du RCA-utgangen på spilleren, siden disse er beregnet for lav signaleffekt. I og med at denne støyen kun kommer fra høyttalerne bak, så kan dette være tilfelle (siden disse høyttalerne får signalet sitt fra RCA-utgangen på CD-spilleren). Forsterkeren i CD-spilleren skal fortsatt fungere fint, og det tror jeg den også gjør.
Sjekk om du har en annen Pioneer-spiller tilgjengelig. En liten swap og du kan evt. eliminere dette.
Sju døgn i veka — alt som hadde blitt gjort
