Hvordan få supra "lyd" i a4 turbo.
Glennarn
Heisann!! Som unge folk flest med turbobil er lyden ett must!!! Er litt lei av den "pyyysjh" lyden når gassen slippes opp, så er det noen som veit hvordan man kan få slik lyd som denne supraen på filmen her ?
(x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK
(x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6
(x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0
(x) Vw golf 3 1.9D
(x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0
Må ivertfall jazze opp trykket .nytta ikje med orginal ladetrykk ,napp av slangen så går te vasgaten din så maxer du trykket slikt først så høre du fort om den kvitrer som den skal
Napper du slangen på den motoren så går den rett i nødmodus, så ville ikke gjort det nei...
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Takk for svar! Fjerna resirk ventilen nå,samt blenda hullet og gikk som smurt d... Fikk samme lyd men er ikke like høyt som supraen..
Bilen er chippa og effektanlegg så lader 1.2 bar,.
(x) Vw golf 3 1.9D
På original ko3. Chippa te 195.. nesten umulig å få frem noe lyd. Men derimot med ko4 hybrid og insatsfilter og 3" pipe ble de noe helt annet. For min del blir del er dette starten. Måle er omlag 280 etter resten av delene er montert og ny mapping.. merker stor forskjell allerede med kansje 210hk. Quattro
K04 hybrid? S4 turbo med K03 wastegate da eller? :)
Er frankenturbo F21L. Turbo som er ombygd i usa. Større turbin, coatet, sterkere lager etc. Og manifoild har jeg byttet også foresten. Hig flow så de ikke oppstår så mye mottrykk. Den originale er vist bare en vits..
Endret av opelastra
Lyst til å kjøpe k04 turbo, 3" pipe og større dyser.. Mye kan jeg hente ut av det evt ?
(x) Vw golf 3 1.9D
