Feil med est, abs og automatkasse på '97 mercedes w210
fastback86
Hei, har en mercedes 1997 mod w210 2,3 sedan
en del prob
En slags rar rumling begynte på høyre side foran, lyden fulgte hastigheten på hjulet. Etter en stund på e6 så smalt det svakt, mens det var akkurat som om jeg hadde pungtert. Når jeg kjørte sakte for å komme inn på en veiskulder, så begynte en lampe å lyse "est" tror jeg det er, og en lampe under som lyste "abs". etter at jeg fikk min far bytta noe på forstillinga forann på høyre side, mener det var et slags stag, så er bilen kjørbar igjen, men "est, abs" lampene lyser, pluss at det hender varsel trekant indikatoren lyser og da virker set som om jeg gasser å bremser samtidig, men dette gir seg når jeg kommer opp i fart og turtall.
Aut mat gir kassen oppfører seg oxo merkelig. noen ganger når jeg kjører i gang så må jeg veldig høyt opp i turtall før den girer, og når den gjør det smeller det i bakakselen og det er ubehagelig, men så gir det seg igjen.
kan noen fotelle meg hva jeg må bytte/gjøre? setter pris på svar da bilen skal inn på eu snart. :) takk!
