100 W pærer, vil det ødelegge reflektorene?
alftunheim
ja, lykta er bygd for 55W, så 100W vil bli for varmt
Om du har dårlig lys på bilen og vil ha bedre så kan du:
1. Legge opp ny kabel fra batteriet til et rele, bruke gamle sokkelen til styrestrøm for rele, og koble lyktene til rele. Da med større mm² på kabelen enn det originale.
2. Kjøp gode pærer. Ikke bruk biltema sine. Kjøp merkepærer som osram night breaker. Koster mer, men gir deg også bedre lys for pengene
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Ja, det blir varmere.
Men om du vil ha mer lys anbefaler jeg å heller prøve Osram Nightbreaker eller RING Xenon Ultima. De gir mer lys en 100 w pærer uten økt varme. På min gamle Omega med matte gulnete lykteglass, satte jeg inn disse pærene. Så prøvde jeg et poleringskit til lykteglass som gjorde lykteglassene nærmest like blanke som nye. Lyset ble endelig bra. Prøvde forøvrig billige ettermarkedslykter med linser. Bare møkk! Tok dem av med det samme. Hadde fryktelig dårlig lys. Sjekk også spenningen du har på pærene med lyset slått på. Du må måle på pæresokkelen. Om du har 14.4volt på batteriet mens bilen går, men f.eks 13.4V på pæren har du et spenningstap på 1 volt. Gjør da som TKarlsen og legg opp nye og tykkere kabler.
