airbag lampe lyser etter bytte av seter
Lokamatz
En lkøsning er å sette på en motstand på kontakten der hvor airbag i de gamle setene var koblet til.
Mener jeg har lest at 4,7 ohm kan passe, men du kan kanskje måle motstanden i airbagggen i de gamle setene.
NB: Forsiktig med plassering av deg og setene i tilfelle airbag sklulle løse ut !!!!!!
Så må du slette feilkode etterpå for at lampa skal slukke.
Det kan også være mulig å kode om airbag kontroller (avh. av modell)
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=152807
Okok trur en kompis som jobber på møller kan fikse det men takk for svar
