Bilen min dabber av ved pådrag
pebe1
I løpet av sommeren i fjor har det skjedd 3-4 ganger at den plutselig dabber av når jeg gir gass. jo mer jeg gasser, jo mer dabber den. Den sviver stort sett like fint på tomgang. Dette varer i maks 1 minutt, så er alt som normalt igjen. Jeg har montert et universalt bensinfilter i motorrom som det kommer masse luft i når dette skjer. Det er nok av bensin på tanken. Det er en 1983 Opel Senator 3liter med manuellgir. Hva kan dette skyldes??
Opel Senator A 3.0E, 1983
BMW 525 E12 (528i-motor), 1975
Toyota Crown 2600 Deluxe, 1976
Mazda 616, 1976
Ser i profilen din at du har en 3,0E, dvs innsprut av LE-jetronic typen.
Om dette skje selv om du har mye bensin i tanken, så er det mest sannsynlig at du har en lekkasje på bensintilførselen.
Kontroller drivstoff pumpa som sitter oppunder ved bakakselen. Siden du ikke har merket det, så er det sansynlig at det er lekasje før pumpa, så den suger luft inn, og ikke får sluppet så mye ut. Er det etter pumpa så ville du mest sansynlig ha merket en lekasje. (ca 3bar fuel trykk)
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
