bi a op Skrevet Mai 8, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2013 Har så lyst at Audien min skal se slik ut. Dette var kanskje litt i overkant, men har lyst på blå LED der hvor man har føttene og et par plasser i dørene. Alt skal være skjult og kunne skrus av og på med en switch. Har noen gjort dette før? Trenger egentlig bare en liten handleiste inkl. ledninger og slikt. Og viktigst av alt, er det lovlig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xenonkungen Skrevet Mai 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2013 Man har egentlig to ulike muligheter å gjøre dette på. 1: Bytt ut pærene i den originale gulvbelysningen. Hvilke pærer man har der varierer fra bil til bil, men de vanligste er 36mm pinolpære og T10 (W5W) 2: Ønsker du sterkere gulvbelysning så trenger du en 5m rull LED strips som du klipper i ønskede lengder. Disse har klippepunkt hver 5. cm. og det følger med 5 kontakter, men man kan kjøpe til flere kontaker hvis man vil ha flere små lengder. Ettersom du også ville ha en egen bryter så kanskje dette er det beste alternativet for deg. Siter Xenonkungen.com We Light You! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bi a op Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2013 Man har egentlig to ulike muligheter å gjøre dette på. 1: Bytt ut pærene i den originale gulvbelysningen. Hvilke pærer man har der varierer fra bil til bil, men de vanligste er 36mm pinolpære og T10 (W5W) 2: Ønsker du sterkere gulvbelysning så trenger du en 5m rull LED strips som du klipper i ønskede lengder. Disse har klippepunkt hver 5. cm. og det følger med 5 kontakter, men man kan kjøpe til flere kontaker hvis man vil ha flere små lengder. Ettersom du også ville ha en egen bryter så kanskje dette er det beste alternativet for deg. Takk for bra svar!:thumb Kjøper litt av den rullen jeg. Fikk også to av denne her av en kompis i går. LED-list | Clas Ohlson Holder det med 10A sikringer? Hvilken type sikring? Hvor i kretsen er det lurest å sette sikringen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xenonkungen Skrevet Mai 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2013 Ja 10A sikring er mer enn nok. 5A hadde sikkert også holdt, men kjør på 10A. Type sikring velger du selv så lenge den er 10A 12V. Sikringen skal stå på pluss-kabelen så nære strømkilden som mulig. Siter Xenonkungen.com We Light You! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bi a op Skrevet Mai 10, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2013 Ja 10A sikring er mer enn nok. 5A hadde sikkert også holdt, men kjør på 10A. Type sikring velger du selv så lenge den er 10A 12V. Sikringen skal stå på pluss-kabelen så nære strømkilden som mulig. Kjempeflott! Takker så mye, god helg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
