KooPa TropA Skrevet Mai 9, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2013 Jeg er på jakt etter 15" hjul til min Golf 1 cab. Hva slags ET bør jeg se etter på 15x6" og 15x7" Kan jeg gå for 16" eller 17" også? Vet ikke om jeg vil det, for bilen er stiv nok fra før, men greit å vite alternativene... Prøvde å søke gjennom forumet først, men fant ikke noe. Siter 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat 2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 9, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2013 Originalt er vel ET38, du kan da avvike maks 15mm fra dette, altså inntil 7,5mm per side. Du kan selvsagt ha annen diameter på felg, men rulleomkretsen på dekket må ikke avvike mer enn 5% fra originalt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KooPa TropA Skrevet Mai 9, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2013 Dette vet jeg forsåvidt, men vil ikke 15x7" med ET38 bygge mer inn enn 13x5.5" med ET38? Eller tenker jeg feil her? Siter 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat 2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 9, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2013 Selvsagt, med samme innpress vil den bygge halvparten av breddeforskjell innover, den andre halvparten utover. 7" felg er 178mm bred og 5,5" felg er 140mm bred. Differansen er 38mm, 19 av disse vil bygge (lenger) utover og 19 (lenger) innover enn originalfelgen :) Diameter på felg har ingenting å si på innpresset. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mai 9, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2013 (endret) http://www.bilforumet.no/andre_forum/felg-og-dekk/285969-innpress-les-her-spor.html [ATTACH]38408[/ATTACH] Endret Mai 9, 2013 av Quattro73 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meanbean Skrevet Mai 10, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2013 cab med eller uten hjulbue lister? uten er det safest å satse på 6.5" felg et 33 vis du skal lavt. eg har 7x15 et 38, litt plass problem fremme inn mot fjørene på det justerbare så har 5mm spacer. bak har eg mye plass. men eg har voldtatte hjulbuer og plast breddere. Cab med Clipper kit kan kjøre 7.5x17 vis ønskelig. sjekk etter en Rød cab som ligger på Finn.no. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KooPa TropA Skrevet Mai 11, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2013 Mulig det er clipper kit jeg har; hjulbuelister, sideskjørt og fangere som ligner på 90-fangere. Kjøpte inn et sett med 15x6" i går, måtte ha sommerdekk mens jeg bestemmer meg for hva jeg skal ha på den på sikt. Siter 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 130HK FMBA Automat 2000 VW Golf MK3.5 1.6 101HK AFT Cabriolet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Freddes Skrevet Juli 12, 2013 Rapporter Share Skrevet Juli 12, 2013 (endret) Jeg har kjørt 15*6,5 på min vanlige einser nå, med coilovers. går helt fint, men bygde de ut så er vel 9" nå tror jeg, ble ihvertfall i meste laget forann.. Men bak går det akkurat etter min smak :) Edit: ET 33 Endret Juli 12, 2013 av Freddes Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
