Bakvisker sluttet plutselig å virke, passat 3bg 2001 mod stv.
nandor
Den har tidligere vært treg i kaldt vær, men mest ved temperaturer under null. Igår i 12 grader pluss sluttet den å virke, den gikk omtrent til den pekte rett opp og der ble den stående.
Har sett passater før med det som så ut som bakvisker ute av drift. Er dette en sykdom hos dem?
Hva kan dette være? Viskermotoren? Eller overføringer (hvis det finnes noen?) ? Er det vanskelig å fikse, og hvordan går man fram?
Takk for svar.
Hvis motor er defekt, tar du av trekket på bakluke og skrur så viskermotor løs og drar den ut, forutsatt at du allerede har fjernet viskerarmen :)
Mål om det er strøm inn til motor før du evt. kjøper ny.
Super Moderator
problemet er at det går et rør mellom gearkassen(mener det er der det går) og ut til spylern dette begynner å lekke etter en stund og fyller gearet og får motoren til å brenne opp , det skjeddde med min..alt fult av gugge og rust.
tror jeg ga ca 1500 for ny motor med gear tok ca 15min å skifte ut hele greia , men selvfølgelig ..lurt å sjekke om det er spenning frem...det finnes også repsett til spyler greiene men må du ha det og ny motor pluss jobben er det ikke mye å mase med
