Problemer med parklys og bakluke
Intel2Duo
Hei!
Har litt problemer med at jeg noen ganger ikke får opp bakluka på min Skoda Octavia Stv. Det virker som det kan være noe med sentrallåsen på bilen.
Har tidligere byttet ut hele sentrallåsboksen i bilen som sitter i førerdøra, nettopp på grunn av sentrallåsen. Dette er en 2012-modell, så det er garanti på den, problemet er bare at verkstedet ikke finner noe galt med bilen.
Har også et annet, litt rart problem. Dette har med parklysene å gjøre.
I Januar/Februar hadde jeg problemer med at HØYRE parklys sluttet å lyse. Husker godt jeg skrapet is av frontruta, og hørte et godt smell fra bilen. Satt meg inn i bilen, og så da at jeg fikk feilmelding på parklyset. Tenkte da at det kun var pæra som hadde gått. Dro rett ned på mitt lokale Skoda-verksted. I det jeg da svinger inn på parkeringsplassen, ser jeg at parklyset nå har begynt å lyse igjen. Jeg går inn, og sier hva problemet er. Trur neppe de tok noe feilsøk eller noe sånt, det eneste var å bytte pære.
I de siste dagene har jeg igjen fått problemer med parlyset. Nå med VENSTRE side. Fikk varsel om å bytte park-lyspære på venstre side av bilen, den lyste heller ikke, så det var greit.
Det var vel Fredag pæra "gikk". Nå når jeg startet bilen på vei hjem fra jobb i dag, trur du jaggu ikke den lyser igjen!
Er det noen som vet hva problemet kan være? Verkstedet er for meg ganske tafatt, og jeg er dritt lei av å kjøre ned der igjen, bare for å få beskjed om at de "ikke finner noen feil".
