GUIDE: Kan subwooferen din monteres horisontalt?
bi a op
Om man har lyst å montere elementet sitt horisontalt/vannrett er det en ting som kan hindre deg, og det er noe som kalles sag. Sag er hvor fleksibelt elementet er fysisk, vekt og gravitasjon kombinert. Det er et par greie formler som forteller deg om ditt element er egnet for horisontal montering. Hvorvidt dette lønner seg for ditt oppsett i din bil tas ikke i betrakning. Noen mener bassen kansellerer seg selv når den treffer taket i bilen og slår i retning mot subwooferen igjen, men dette gjelder naturligvis ikke alle biler. Men nå starter vi.
Først trenger vi Cms som er mykheten i elementet og har med Vas å gjøre.
Cms = Vas / (1180 * c² * (Sd/10000)²)
hvor
Cms blir målt i meter per kilogram (m/kg).
Vas i liter, ikke kubikk.
c er lydens hastighet i m/s (343 m/s er bra her).
Sd er elementets effektive overflate i kvadratcentimeter.
Nå som vi har Cms trenger vi Mms, som er masse.
Mms = 1 / ((2*pi*Fs)² * Cms)
hvor
Mms er målt i kg.
Bruk pi symbolet på kalkulatoren, å skrive 3.14 holder ikke.
Fs er egenresonansen til elementet i Hz.
Cms er kalkulert ovenfor.
Nå som vi har både Mms og Cms er vi nesten i mål. For å kalkulere den virkelige saggen på elementet må man multiplisere stivheten i elementet med massen av membranen med gravitasjonskraft.
Sag = Cms * Mms * g
hvor
Cms er kalkulert ovenfor i meter per kilogram (m/kg).
Mms er kalkulert ovenfor i kg (endelig får man man bruk for memory funksjonen på kalkisen).
g er akselerasjon (9.81 m/s2).
Da har vi Sag oppgitt i meter, multipliser med 1000 for å få det i millimeter.
En god tommelregel sier at hvis Sag er høyere enn 5% av Xmax så er ikke subwooferen ment for horisontal montering. Så om man taper mer enn 1/20 av Xmax fra Sag så må du montere vertikalt.
Prosent Sag = (Sag / Xmax) * 100
hvor
Sag er kalkulert ovenfor i mm.
Xmax er linær slaglengde én vei i mm
Er svaret ditt under 5 er det bare å kjøre på.
Kilde:
http://www.facstaff.bucknell.edu/esantane/movies/DriverOrientation.pdf
  • 9 months later...
Hmmm. Om jeg benytter SI-systemet, noe man skal, så får jeg som følger;
Sag = Cms * Mms * g --> Sag = 0,0011 m/N * 0,1677 kg * 9.81 m/s2 = 0,00181 m --> 1,81 mm.
Dette hørtes skrekkelig mye ut, altså er ikke regnestykket til bi a op satt opp ihht SI-systemet.
Videre;
Prosent Sag = (Sag / Xmax) * 100 --> 1,81 / 14 * 100 = 12,9 %
Dette stemmer selvsagt ikke. Trådstarter får sette opp regnestykket ihht SI-systemet, eller i det minste opgi hvilke benevnelser man må ha på de forskjelige enhetene siden dette ikke er oppgitt.
Administrator
Lyst til å sjekke om Gladen SQX12 kan monteres horisontalt?
Ja, svaret ble 1,314 %.
Videre;
Hadde du gjort beregningene fra starten av og ikke ignorert halve posten så hadde du fått riktig svar. Har nå oppgitt benevnelser.
Ja, svaret ble 0.00131%.
Brukte Cms og Mms som (allerede) var oppgitt for SQX 12, hadde SI-systemet vært brukt i ditt regnestykke så hadde man ikke trengt vite benevnelser. Men siden du nå har lagt de til så hjelper det mye 1-winking.gif
Administrator
Cms blir målt i cm per newton.
Mms er målt i kg.
Sag = Cms * Mms * g
Prøvde igjen med dataene oppgitt for elementet og får det fortsatt ikke til å stemme selv om benytter de benevnelser du oppgir. Får du andre verdier på Cms og Mms om du regner de ut på din måte?
Sag = Cms * Mms * g
Sag = 0,011 cm/N * 0,1677 kg * 9.81 m/s2 = 0,0181 m. Ganget med 1000 blir det 18,1 mm.
Prosent Sag = (18,1 mm / 14 mm) * 100 = 129,3 %
Administrator
Sag = Cms * Mms * g
0,11mm/N = 1,1cm/N
Linken din til http://www.endmemo.com/sconvert/n_cmn_mm.php er riktig den, men husk at du der konverterer mellom N/cm og N/mm (1 N/mm er det samme som 1 MPa (megapascal)).
I formelen er det cm/N og mm/N det går i, altså elementvandring / kraft. Om elemetet vandrer 0,11 mm ved 1 N kraft så vil det vandre 0,011 cm ved 1 N kraft 1-winking.gif
Administrator
