problemer volvo 960 91mod automat ryggelys
a-traktorråner
  • 8 months later...
Ta av kabelen på kassen og se om det er smuss i kontakten og rengjør den med elektrospray. Til meg var det kontakten som hadde sklidd ut en gang og en annen gang var girspaken noen millimeter for langt bak etter clutch-bytte, så måtte skru opp skruene rund spaken og dytte den fram samtidig som det ble skrudd til, men detter var vel og merke på en manuel. Men kan godt hende det er samme problem vedrørende automat.
Du kan også prøve å legge en kabel last over kablene som går til ryggelys-sensoren, og se om det lyser da, fungerer det kan du prøve å se om det blir kobling når den settes i revers på ryggelys-sensoren med et multimeter.
Volvo 945 LT
