Abs
Passat3BG_Boy
Hei har et spm ang passat. 1.9 TDI 2002...
Håper å få noe bra svar evt noen tips så je får ordnet problemet.
Dette dreier seg om abs systemet og denns virkning
Når je bremser så Subber/hakker. virker som det itte Har "agn" som vil feste seg
men når je tar ut sikkringen så er problemet borte...
Fikk mangel på bremser når je tok NAF test.
Men har også skiftet skiver
Hva kan feilen være???
Håper på noe svar :)
PS: det er min bror je spør for :))
Mener du med "agn"?
Når du bremser vanlig skal den ikke hakke.
Men om du bremser hardt så hakker den, fordi det er "pumping". Gamle biler pumpebremser man for å kunne svinge osv. samtidig. Men ABS gjør dette for deg. Når du tar ut sikringen forsvinner jo ABS effekten. Men er ABS lyset på? Hvis ikke virker jo dette som det skal, skulle jeg tro da.
"Exhaust go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster" - Jeremy Clarkson
2005 Passat 1,9TDI | [x]2004 Mondeo 2.0TDci - solgt | [x]1994 Corsa 1,4 - solgt | [x]1990 Golf 2 1,6 - solgt
