Årsak til svak motor på lavt turtall
TKarlsen
Hva kan være årsaken til svak / lite effekt på lavt turtall? Før var den hissig opp i fart/turtall, men nå er den seig. Holder liksom igjen opp mot 2500-3000RPM før den liksom våkner opp.
Er ikke nødmodus svak, men merker at det er noen hester der som ikke er med. Har ikke lest ut feilkoder enda, men tenkte å høre her om noen hadde opplevd det samme.
Motor: 1.9TDI, AFN
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Det kan være at luftfiltaret er litt tett. Det kan være noko med innsprøytinga, den kan gi for lite diesel. Slitte dyser. Lågt trykk på dieselen etter pumpa. Tett dieselfilter. Kan være wastegaten på turboen, turboen gir ikkje det trykket den skal lade. Kan også hende den sprøytar inn diesel på feil tidspunkt. Slitt dieselpumpe. Litt for dårlege kompresjon, pga slitasje.
Men du bør få lest ut feilkodar.
Egr ventilen kan være nedsota.
Endret av Actros 8x8
Super Moderator
Volvo S40.
Satt også å tenkte på luft filteret. Sist jeg sjekket det så var ikke det sååå pent. Er et K&N innsats filter. Tenkte først å få byttet det til et originalt imorra. Se hvordan det går da.
Diesel filteret burde jeg å kanskje få byttet snart
Prosjekt:
