bensinforbruk på 1.6 AHL(?) 8V 101hk er HØYT og fusker!?
TimBB
Passaten bruker MYE bensin, spruter bensin av eksosen, og bruker sikkert 2.5L på mila ved blanda kjøring, når jeg har på AC'n så fusker den noe sinnsykt, skrur jeg den av fusker den nesten ikke i det hele tatt, men bruker fortsatt mye suppe, merker at den drukner på den måte,
Nylig byttet regreim, da ga den seg veldig mye på fuskinga, og det hjalp litt på bensinforbruket.
Snakket med norskbildelesenter dem anbefalte og bytte gass spjeldet, men det er dyrt og har ikke alt for mye penger, så hva mener folket her inne kan være feil?
Tim Bjerkelund
Volvo 245 87mod(førstegangsprosjekt)
Volvo 244 88mod (B230F Lh 2.2)
Kan den bli så ille med gåen lambda? Var på et bilverksted og sjekket det, fikk da feil på lambda og kam akselføler, men da var reima drit slakk. Tenkte at de feila kom pga reima.
Er vandt med Volvo, der kan jeg kjøre uten om jeg ville.
Får stikke på vw. Dem har sikkert bedre feilsøker utstyr
Tim Bjerkelund
  • 1 month later...
byttet lmm nå, bensinforbruket gikk fra 5 til 1\1,5 på mila, byttet gassspjeld nå går den fint på tomgang, fusker noen ganger på 4k omdreininger, men ikke alltid, men er JÆVLIG dårlig bunndrag, her om dagen nektet den og starte, men er en litt stor vakum(?) klokke forran på innsug og da dro jeg opp den spaken som var der, da fyra den med en gang. Hva er dette? Stor svart rund boks med et stikk på
Tim Bjerkelund
ingen som vet?
den nekter og starte nå før jeg drar opp spaken på den (Vakumklokka?) på innsuget, svart rund boks, med en spak inn i innsuget, må pumpe på den spaken et par ganger da fyrer den, sjekket nøye over for vakum lekasje, prøvd startgass rundtomkring, virker som den får for mye bensin, kommer bensin ut av eksosen når den står på tomgang noen minutter.
Bånndraget er helt sinnsykt, noen ganger så kan den gå som den skal over 2000omdr.
Byttet bensinfilter, når jeg gir bånngass, dævver den ut sakte eller bare putrer på 3500/4000omdr.
ista stoppet den plutselig for meg mens jeg kjørte, men fyra igjen når jeg prøvde og starte på gir.
tenkte jeg skulle finne ut at dette uten og bruke millioner på møller..
Tim Bjerkelund
