Hvor stor Strømkabel forsterker
tikka
Jeg har en berlingo varebil. Og har snakket med folk på et berlingo forum. Og de sier jeg skal ta strøm til forsterkeren fra en kabel baki varerommet som i teorien skal gå til sigarett kontakt. Det er ikke dette på min. Men kabelen ligger bak et deksel.
Det skal være den vite kabelen, og den skal ha en sikring på30a ved batteriet
I mine øyne så er den kabelen en sytrå i forhold til det jeg har brukt av kabler før.
Forsterkeren er en eldre magnat 800w max 1channel
Redd at kabelen skal gå varm og smelte. Noen ideer?
Se bilder.
[ATTACH]38650[/ATTACH]
[ATTACH]38651[/ATTACH]
800W betyr nærmere 60A i strømforbruk. Er en kabel riktig sikret så vil den ikke gå varm eller smelte - sikringen vil gå - og dermed beskytte kabelen - det er derfor den er der.
For å få mest mulig ut av forsterkeren er spenningsfall det viktige her - du ha minst mulig av det, til en viss grense. Jeg beregnet et "godkjent" spenningsfall nettopp med en 800W fortserker til min sub - og mener å huske at jeg valgte en 21mm2 kabel. Så fra 20mm2 og oppover burde være bra. Å velge en 25mm2 og sikre den med 80A burde være et godt valg. Sikringen plasserer du så nærme batteriet som mulig. Overdimensjonering er aldri feil - hvis du vil velge enda kraftigere saker - man kan aldri få nok effekt :)
Det var kanske litt skrytewatt det som sto på dekslet:
Magnat Xcite 801
1 × 269 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,5A
Wirkungsgrad 67,5%
1 × 441 Watt Kanal 1 an 2 Ohm
Stromaufnahme 51,9A
Wirkungsgrad 63%
441 Watt Gesamtleistung
Ser ut til at du kan klare deg med ganske så mye mindre, kanskje til og med den kabelen som ligger der holder til ditt bruk.
Endret av Mr_Spock
Disse uttakene pleier å være merket med 10 eller 15a, så det skal nok gå greit på den lille forsterkeren der. 800 watt er ikke reelt så lenge det er 10a sikring i forsterkeren. Verste som kan skje er at sikringen ryker.
Super Moderator
Så det du i terorien sier mr-spoc. Er at jeg kan bruke den kabelen men sikringen kommer til og ryke i eninga hvis jeg skur volumet for høyt.
Ja - slik vil det jo bli. Bruker du forsterker på frontsettet også, vil du ganske enkelt stille level på alle kanalen slik at du aldri vil gå over "grensen" - selv om du vrir volumet i "bunn".
