OBD-II port på 1997 Impreza 2.0 GL 116hk (EJ20)
Bragilicious
Hei!
Har en Subaru Impreza 1997 2.0 GL 116hk (EJ20 motorkode).
Får opp "check engine" lyset periodevis under kjøring, dvs at det slår seg av og på helt tilfeldig.
Skulle sjekke med en OBD-II scanner idag hva problemet var, men fant ikke OBD-II porten på bilen, har googlet og søkt fram og tilbake i hele dag, men ingen beskrivelser på nett stemmer i det hele tatt (at pluggen er i toppen av "vekslepengelommen" helt til venstre i nedre del av dashbord.
Så jeg lurte på om noen her inne kan guide meg i riktig retning for å finne OBD-II porten på bilen ?
Der er på Venstre side under ratte, du skal sjå ein liten firkant lomme der den skal væra, må sikkert sette deg på knee og kikke inn. Skal væra enkel og sjå. Er på siden den luka du kan legge småkroner i, den du kan ta ut for å finne sikringen dine.
Sikringene mine er festet helt nede på venstre side av clutch.
Kan sikkert laste opp et bilde om ønskelig, men jeg har ikke noen luke ved siden av luka for småmynter :s
Burde kanskje nevnes at jeg ikke har dekselet som skal sitte over pedalene, så det kan være derfor?
Men jeg har ikke funnet noen kontakter som passer beskrivelsen til en OBD-II standardkontakt.
