A/C gass gamle typen påfyll?
Er det noen her som veit om det går ann å få fylt på R12 gass på bilen?
Tror det har blidt lite gass på bilen den kjøler ikke så godt som den gjorde i fjord.
Er en Chevrolet Suburban 1989 det er snakk om. Går vel litt over 1kg på systemet.
Takk for alle svar.
Lurer på det samme... Helst i Trondheims området. Alternativt om noen vet om gjør det selv kit det er mulig å få tak i her til lands...
-Einar
  • 1 month later...
Jeg kjøpte nettopp ett konverteringssett fra Steinar Stolen (send mail til dem, så sender de settet i oppkrav) for 1000,- følger med 1Kg med R134. Alt du må gjøre er å slippe ut resten av R12-gassen. Det er veldig lett, bare å trykke ett skruhjern inn i nippelen på lavtrykkssiden. Pass på å ikke få vesken på deg selv eller lakk osv. den er sinnsyk, jeg sølte litt på bakken og det sydet og boblet i 10 minutter :-)
Jeg trenger mer gass pga en lekkasje, så nå skal jeg kjøpe 12 bokser på ebay. Koster 5-600 kroner.
Konvertering består stortsett i å tappe av R12, reinse systemet(skal ikkje blandes), skifte O-ringer i hele systemet(R134a er mye mere flyktig enn R12), og fylle R134a i(mulig ventilene skal byttes også).
At systemet går tomt med R134a påkk ett system med gamle R12-ringer, er helt normalt.
Forresten skal det brukes forskjellig olje på R12 og R134a, man får en olje som kan brukes på begge så man ikkje trenger å nitrogenrense hele systemet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Freon er vannvittig ødeleggende for ozonlaget, men du slipper det altså rett ut i naturen? Tør jeg spørre om du ikke vet bedre, eller driter du simpelthen i dine omgivelser?
Den riktige måten å gjøre det på er selvfølgelig å gå til profesjonelle som tapper av KFK-gassen og behandler den på en miljøriktig måte.
Klikk Liker ute til høyre hvis du liker dette innlegget.
