Intens ulyd fra bakbrems
gasolli
Hei!
Har fått et problem med bakbremsene som jeg ønsker å finne årsaken til så fort som mulig.
Sånn som det er nå, skjemmes jeg når jeg er ute å kjører.. Kjører en 1996 Mitsu Carisma
Etter å ha kjørt i omtrent 5 minutter, begynner det å komme en intens, skjærende metallisk skrape-lyd fra venstre bakbrems.
Har vært bak og demontert, og sjekket belegget på klossene. Disse var helt fine (tilsynelatende).
Kontrollert også bremseskjoldet, og det var ikke i kontakt med skiva, og det var heller ikke småstein eller lignende mellom skjoldet og skiva. Plukket også ut klossene, rengjorde både de og de små metallskivene som sitter på (Hva er de til btw?).
Satte de inn med kobberpasta, på begge sider av denne metallplata.
Presset også stempelet inn litt for å se om det hadde låst seg helt..
Monterte alt sammen igjen, og hjulet snurret rundt uten problem, og uten ulyd.
Kjørte derfor lykkelig avgårde, men så kom lyden tilbake... kraftigere enn noen gang. Var også av med wire'n til håndbrekket under demonteringen, og etter det har heller ikke håndbrekket fungert like bra.
Kan også nevne at ved å bruke brems eller håndbrems hardt nok, så forsvinner lyden. Ved kjøring rett fram er lyden plagsom, men blir Virkelig ille ved sving.
Noen som har noen innspill på hva som kan være galt? setter pris på svar!
(x) 1992 VW Passat 35i TrendLine 1,9TDK
(x) 1996 Mitsubishi Carisma DA0 1,6I
( ) 1999-2003 BMW E46 325Ci
  • 5 months later...
Løst = Plukket av begge caliperne bak, demonterte de, skaffet et rep.sett med nye gummibelger og mer til. rengjorde og slipte ned caliperne, lakkerte de( for moro), pusset ned glidepinnene og satte alt inn med nytt caliperfett. Monterte alt sammen igjen, og byttet bremseveske. Etter dette har den vært stille og behagelig. Ble også kvitt vibrasjonen som oppsto av det jeg tror var hengende håndbrems.
