c20let, trenger specs
RaCk
Sakset fra General & Technical Info on The Cavalier Turbo
Engine
Type - C20LET
Layout - 4 cylinder in line, 1998cc
Max Power - 204bhp (150kW) @5600RPM
Max Torque - 206.5lb/ft (280Nm) @2400RPM
Specific Output - 102bhp/litre
Power to Weight - 144BHP/tonne
Installation - transverse, front, four wheel drive
Made of - aluminium head, iron block
Bore/Stroke - 86/86mm
Comp Ratio - 9.0:1
Valves - 4 per cylinder, DOHC
Ignition and Fuel - Bosch Motronic M2.7, Catalytic converter
Turbo
Type KKK16, integral water cooling and oil lubrication
'99 BMW 520iat
ElCamino var jo til god hjelp, alt du sa stemte... IKKE? =)
Er kkk turbo ja, og 204 hk orginalt med 280nm orginalt ladetrykk er 0.6 bar..
Så fyren overher har pasta rett inn fra læreboka.
Men RaCk denne motoren har meget stor potensiale SAMT den er holdbar!
Trimming? http://www.tigerspeedparts.no
Noen av motorene kommer også med coastcast topp (cosworth) som på min..................................
Disse motorene er sinnsykt lette å trimme til ca300hk. Tiger han som seller deler på tigerspeedshop. Har kjørt ca 350tkm med sin c20let. Det eneste du trenger for å komme opp i 300hk er en chip og en større cooler. Skal du over dette begynner det å koste. Da må du ha nye råder, oljekjøling under stempla, nytt innsug, ny turbo, nytt grenrør+++ Litt ettersom hvor mye hk du skal ha.
Motorene koster ca 20-25t får dem billigere oxo men er da ikke mye å spare på, da du må koste på dem litt. Er det noe du lurer på så er det bare å sende meg en pm eller en mail. Jeg får stort sett tak i ALT til disse motorene. Alt i fra carbon deler til ferdiglagde grenrør i show finish+++
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
