Starter ikke etter skifte av tennplugger.
shaq81
Prøvd med startgass, uten forskjell. hvis bilen ikke fikk bensin så burde den ha tent med startgass. Lukter forsøvidt bensin når jeg skrur av pluggene etter å ha forsøkt å starte. Har skrudd av pluggene og pussa de i mellom hvert start forsøk.. desverre blitt mange..
Kan det være feil plugger, hvordan finner jeg isåfall ut hva som er riktig. Har kjøpt de som de anbefaler på bilextra og biltema. er like lange. Gjengene passer. De som var før sto det 22 på. De fra bilxtra 20 og de fra biltema 28(men disse må skrus på med mindre nøkkel)
Ser ut som det blir nederlag og verksted. stått med det i noen timer nå..
ingen som har noen bedre ideer?
du har ikke værtborte i jordinga til fordeleren da?
Har vært borte i dette, og da risikerer du at du har gnist når du kinner med pluggene ute men når du skal dra rundt motoren med full komp blir spenningsfallet over starteren så stort, at ikke coilen klarer å generere gnist bra nok...
ofte er det en egen jordkabel til fordeleren(går til karosseri), i tillegg til den store fra minuspolen
