mk2 1.8 gti 16v ledningsnett
hjelde
Hei : )
jeg har et lite spm ang ledningsnett , jeg har hatt en 88mod gti 1.8 gti å den klarte jeg å kræsje så jeg har kjøpt meg et nytt prosjekt , men det er 87 mod å på den nye så er ledningsnettet ødelangt.. så det jeg lurer på om det er samme ledningnett på de to : )
Volkswagen Golf 2 gti 16v (130hk)--1988mod Kræsjet : (
Yamaha Dtx 125ccm 2006 (26hk)--2005mod
Volkswagen golf 2 gti 16v (130hk)--1987mod
Audi A4 B5 tdi (150hk)--1995mod
Volvo 240 gasser TURBO -- 1985mod
hva mener du ? jeg kan ikke så veldig mye , men er villig for å lære ! jeg er jente skjønner duu : ) heheh , men jeg veit at 88mod har servo å det har ikke 87 : )
Er det PL-motor i begge bilene, altså like motorer med 16v? Er begge to med eller uten lambdasonde?
Ut ifra signaturen din er begge 16v.
Motorkoden står øverst på blokka.
Endret av Quattro73
Administrator
har ikke den andre motoren hjemme , men skal ta å sjekke det opp : )
- Tusen takk for bra svar : )
men hvis det er samme motorkode så er da som du sier plug and play?
Bare hyggelig, vi er her for å hjelpe hverandre :)
Med forbehold om feil;
PL-motoren kom i Golf i 1986, har KE-Jetronic, lambda og katalysator (stort sett).
KR-motoren kom i Golf sent 1985 såvidt jeg vet, den har K-Jetronic og i utgangspunktet ikke lambda, ettermontert lambda på de senere modellene.
Endret av Quattro73
Administrator
Ja, det skal det være, om begge har PL-motor. Om i verste fall, om du skulle finne forskjeller, så kan du sette overdeler slik at det passer.
Men, du krasjet din '88 Golf, er det ledningsnettet fra denne du vil sette over i '87-modellen? Er det motoren fra '88-modellen som ligger på palle?
Administrator
det er den fra 88-moden som ligger på pall ja : )
å ja det er ledningsnettet fra den som er kræsja over på den andre : )
det går for det samme : ) hahah , men i den gamle hadde jeg trimkam, letta svinghjul å grenerør , men veit ikke hvor mye det gir ut jeg : ) heheh
brukte mange timer på den for å si det sånn: ) heheh , men håper på å få lagd den nye kliss lik som den gamle bare enda bedre : )
