Trønder`n Skrevet Juni 8, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 8, 2013 Hei. Har kjøpt meg skiltramme med kamera til Touran min. Det viser seg det at jeg må koble en ledning inn på ledningen til ryggelyset der bak. Noen som vet om det har noen virkning på det der can bus greiene eller går det bra. Det som står i bruksanvisningen er: Transmission Power : 2mW/FCC, 10wm/CE Power supply : Supplied by transmission box Consumption current(max) : 120 mA På forhånd takk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw caddy rline Skrevet Juni 12, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 12, 2013 Hei kobler du den på ryggelyse så vil skjermen flimre på grunn canbus ,hvilken type spiller har du ?? om du har spiller som er koblet til canbus så kan du ta den ledingen som skal til +ryggelyse bak og koble til + antenne bak på spilleren da må du forlenge ledningen Siter 76 260z 2+2 91 300zx twin turbo 98 zzr600 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Trønder`n Skrevet Juni 13, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2013 Er et Trebs cc-104 som jeg har kjøpt gjennom Netthandelen. Er ei skiltramme med kamera, så for å aktivere det må plussledningen fra kamera kobles på pluss på ryggelyspære. Foran er det et litt stort speil med skjerm for å hekte på eksisterende speil. Trebs - Comfort Products Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vw caddy rline Skrevet Juni 13, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 13, 2013 (endret) Oki da må du nok ha en motstand slik at du lurer canbus`en kobler mellom + og - på kamera, slik at det ikke flimrer i skjermen, men du kan prøve å koble opp ført så ser du for om du må ha en slik motstand LED 5W Decoder Endret Juni 13, 2013 av vw caddy rline Siter 76 260z 2+2 91 300zx twin turbo 98 zzr600 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joarlars1 Skrevet Oktober 4, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2013 Hei Trønderen. Bil: 2007 touran, 1,9TDI, DSG Jeg har akkurat installert en tilsvarende kamera-kit som din. (Made in china, ukjent merke) Se bilder. Valgte å føre kabelen fra skiltramma inn igjennom hullet for høyre skiltlys, måtte da lage et lite hakk i glasset på skiltlyset. Videre førte jeg strømkabel og signalkabel til venstre og opp rundt bakluka slik at jeg endte opp der de andre kablene går fra bakluka og inn til bilen igjennom to gummistrømper. Det var ikke mulig å trekke de nye kablene gjennom denne strømpa(Siden mot bakluka var kun ei stor kobling), så jeg måtte punktere strømpa og trekke de inn i bilen igjennom hullet i strømpa, Kanskje ikke helt etter boka, men så ikke noen annen mulighet. Skal gå over etterpå med silikon. Videre trakk jeg strømkabel og signalkabel frem i taktrekket til de tre oppbevaringsrommene i taket mellom førersetet og passasjersetet. Tok kabel til speil/skjerm ut rett over høyre side av speil i overgangen mellom taktrekket og oppbevaringsboksene. 12 V går venstre ryggelys og opp til strømkabelen som går i taktrekket. Jeg forsyner da både kamera og speil/skjerm med samme strøm fra ryggelys. Jeg sliter også med mye flimmer på skjermen når motor er i gang, bildet forsvinner helt av og til. (Bildet er OK når motor er stoppet). Hva gjorde du for å fikse dette??? Også kom det alarm på lampefeil. Fikk du og det? I så fall hva gjorde du for å fikse det? Hilsen Joar Siter 2007 VW Touran 1,9 TDI DSG 2002 Mercedes V200 CDI 2000 Nissan Micra 1,0 (Kona sin... :volvsmile ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
