Startvansker ved vått vær
Troyandersen
Jeg har en golf 3 1992 modell som har startvansker ved vått og fuktig vær. Etter endel forsøk har man fått start, når jeg da skal kjøre er det akkurat som at gassen ikke vil dra ordentlig og må da ruse den skikkelig. Problemet forsvinner når bilen er varm eller ved tørt og varmt vær. Lurer på hva dette kan komme av?
Kan være overslag i tenningssystemet, ofte coil eller fordelerlokk.
Om du starter bilen (når det er tørrvær) og lar den gå på tomgang,
så tar du en spruteflaske med vann og sprayer på først fordelerlokk, så tennkabler, og til slutt coil.
Om det er sprekker i isolasjon noe sted så stopper motoren tvert.
Brodern hadde dette problemet, sammen med mange fler, i Oslo idag. Det har regnet kraftig i noen dager, og det har vært mye fukt. Hvis ikke tipset til Bwana slår inn, sjekk inne i fordelerlokket etter fukt, deretter endestykkene på ledningene mellom coilen og fordeleren, samt koblingene mot tennpluggene. Finner du fukt, blir det enten å smøre med silikonfett for å tette, eller kjøpe nye tenningsdeler.
