Nye felger? Go for it?
ZynThraX
Driver å ser etter noen nye felger da jeg ikke er helt fornøyd med de jeg har idag ;)
Bil : Audi A4 B8 2008
Felg og dekk som står på idag er : 225*50*17 (hvor finner jeg ET?)
Mener jeg har lest at originalt er det ET45 på denne bilen?
Kan jeg isåfall gå over til 235*35*19 ET35?
Og vil dette være lovlig? (Ikle det at det spiller så mye rolle men greit å vite?
Jeg forstår meg bare ikke på alle disse forskjellige tallene på dekk og felg.
Vil det være stor forskjell i comfort og støy ved å gå opp til denne størrelsen?
Audi A4 Avant B8 2.0 TDI 2008 (143hk)
Tidligere hatt :
Honda Accord 2.0 EXi 1992 (133hk)
VW Passat 1.9 TDI 2001 (110hk)
Audi A4 B6 1.9 TDI 2002 (131hk)
ET står innstøpt på felgen ett eller annet sted, som regel ved navdelen eller på baksiden av eikene om du har det.
Originalt innpress er 45 ja, du kan avvike inntil 15mm totalt fra originalt, dvs inntil 7,5mm pr side.
35-profil er lavt og setter krav til 'gode' dekk. Noen dekktyper kan bli forferdelig sporete å kjøre med ved lav profil. Jeg hadde nye Hankook Ventus sport på min bil (18" felger) og det ble mildt sagt forferdelig å kjøre med. Gikk over til Star Performer UHP (225/40-18) og bilen ble som en drøm å kjøre, beste dekkene jeg noen gang har hatt på hva støy, komfort og retningsstabilitet angår. Derfor er det ikke enkelt å svare på ditt siste spørsmål da svært mye er opp til dekkene du setter på felgene.
Litt om tallene på dekk og felg;
http://www.bilforumet.no/andre_forum/felg-og-dekk/305545-noen-som-har-erfaring-med-a-kjope-dekk-fra-internett.html#post2974284
Administrator
Ok.
Dette med boltsirkelen. Forstått det slik at det er 5x112 jeg skal ha. Er det noen slingring her eller må det være nøyaktig 5x112?
Tidligere hatt :
Du skal ha felger med boltsirkel 5x112, ingenting annet.
Har du feil antall bolthull så sier det seg selv at det aldri vil passe, det samme gjelder med feil diameter på boltsirkelen. Riktignok finnes det slingrebolter, men det er kun siste utvei, altså kjøper man felger som passer, ikke noe som ikke passer ;)
Administrator
  • 1 month later...
Jeg ser litt på brukte felger, men er ikke lett å finne de felgene jeg ønsker med riktig boltsirkel, så jeg lurte litt på dette med slingrebolter. Hvordan er det med dette? Er dette svært uheldig å bruke? Noe jeg må vite angående bruk av slike?
Mange av felgene jeg har sett på er 5x110, og slik jeg har forstått det skal det være slingrebolter som går fra 5x110 til 5x112.
Tidligere hatt :
