Passer tenningslås fra andre Mazda i '92 MX-3?
Mazda MX-3
  • 1 month later...
hei, da gjør du følgende, ta ett 6-6,5mm diamantbor/stålbor, og en skikkelig drill, så setter du en tapebit ca like langt inne på boret som en nøkkel er lang, 4 cm ca, også borer du inn, dette fører til at låssylyndrene inni sylynderen kommer frem og du kan bruke hva som helst å starte med, og det synes ikke så godt, om ikke så ta en mellomstor rørleggertang og sett den med enden av nebbet rett på skjøten av sylynderen, (etter at dekslet rundt stammen er tatt av) så knekker du den opp, da går selvsagt også rattlås av og det er sikkert å kjøre, men det beste er selvsagt å kjøpe en sylynder fra for eksempel mazda 323, og sette inn
