Varmeapparat i 2004 avensis 2.0 d4d
mariusklarsen
Hei.
Har et problem med mitt varmeapparat, det blir kunn varme når jeg har et godt pådrag på motoren, motor temperaturen er normal.
Noen som har hatt samme problemet? eventuelt vet hva som er galt?
Kan være luft i kjølesystemet - har du sjekket veskenivå i radiator eller i ekspansjonstank?
Kan også være at vannpumpen begynner i bli dårlig, men da skulle i utgangspunktet temperaturen på motoren gå opp..
