Uventet/Plutselig fall i turtall under kjøring
sp33do
Gjelder Golf IV Highline 2002, 1.6l 105hk:
Under kjøring ved jevnt turtall opplever jeg fra tid til annen at turtallet plutselig faller fra f.eks 3000rpm til 1000 rpm (kan like godt være ved 50 km/t som 80 km/t), for så at turtallet etter et sekund eller to er tilbake til 3000 rpm. Kommer helt uventet, og uten noen lamper etc som lyser.
Noen forslag til løsning?
Det er fysisk umulig at turtallet dropper fra 3000rpm til 1000rpm og opp igjen hvis farten konstant er f.eks 50km/t og du har den i samme gir.
Sikker på at det ikke kun er turteller (instrumentet) som faller?
EDIT: Litt kjapp på avtrekkeren :)
Super Moderator
Tydeligvis får motoren din hikke av og til. Som Jesper1201 skriver så er det umulig at turtall dropper ned uten at farten dropper tilsvarende. Det som skjer er nok at hallgiver til tider ikke er helt med, altså at den slutter å sende pullup-signaler til ECU og tenningskrets, når dette skjer så vil turteller droppe og motor slutte å gå. Sjekk hallgiver og plugg til denne, sitter vel framme på toppen på din, ved siden av kamdrevet?
Endret av Quattro73
Administrator
