Monomotronic. Starter lett men jager på lavt turtall
Skuffet
golf 3 1.8gl mono-motronic!starte lett men har veldig lavt turtall da den starter.så når den går litt begynner den og jage og henge på turtallet.net som den kutter i 300hundredels sekund også,ahr ny pakkning under "gassern".coil ny og alt annet av tennings deler uten om hallgiver.Tenkte på termostat? el lambasond noe tips?
Endret av Skuffet
Lambda er ikke aktiv rett etter oppstart, den trenger litt oppvarmingstid først. Oppfører den seg likt på varm og kald motor? Tipper det er dårlig kontakt i ledning/plugg til spjeldhus.
Kan også være treghet i tomgangsmotor. Noe info HER.
Administrator
Det er tre plugger inn på det "avanserte spjeldhuset", sjekk alle for dårlig kontakt.
Oversikt over komponentene med forklaring finner du her; Schaltplan Mono-Motronic (ABD, ABU, AEA)
Dette er for 1.4 og 1.6, du har ikke opplyst hvilken motor du har ;)
Administrator
