problemer med ny bærerarm
Hei.
Jeg har et lite problem i forbinnelse med at jeg har byttet bærerarmen. Etter bytte oppdaget jeg det er "slakk/ gange" ved indre hoved/fremre feste, bolten ser ikke slitt ut så nå står jeg litt fast. Begynner og lure litt på om bolten kanskje skal ha et silikon/paknings- belegg eller noe lignende? kan dette stemme?
Er det noen her som har vært borte i samme problem, så blir jeg veldig glad for tilbakemeldinger.
Bilen er en 97' Dodge Grand Caravan 3.3
- Dodge Grand Caravan 97 V6 3.3L (Spiker/ Delebil)
- Chrysler Grand Voyager SE 96 V6 3.3L (Spiker/ Delebil)
- Chrysler Grand Voyager SE 98 V6 3.3L (Spiker/ Delebil)
- Chrysler Grand Voyager LE 99 V6 3.3L
- Dodge Durango 98, 5.9L Magnum SLT
Helt riktig. Slark i feste.
Jeg trodde først bolten var slitt, og tenkte og bestille ny, men etter og forhørt meg på et verksted, mente dem at dette var lite trolig. da jeg skrudde det fra hverandre kunne det minne om at dolten var belagt med et eller annet, men dette kan jo også ha vært korrisjon eller lignende.
selv har jeg aldri byttet bærearmer før, og derfor begynner jeg og lure på om boltene er belagt med noe siden jeg nå får slark med helt ny arm...
jeg kan legge till at bolten sitter helt fat, ingen bevegelse på denne, kun bære armen. akkurat som om bolten skulle være for tynn til foringen.
selvfølgelig kan det være at bolten kanskje er slitt også, men etter og ha demontert igjen kan jeg ikke se noe slitasje, eller skader på denne. derfor lurer jeg veldig på hva jeg kan gjøre videre før jeg igjen setter ting på plass.
jada. armen er riktig. identisk med den gamle, samme foringer/ bærekule, alt ser helt likt ut. jeg må vel få tak i ny bolt da. da får jeg i så fall eliminert bolten også.
