Bytte av tenningsbryter - Utfording ved montering av styrestamme
Emil Lehne
Har byttet bryteren bak tenningslåsen på 97 mod poloen til dama. Tok ut rattstammen for å komme til skruen, og etter litt prøving for å få den inn igjen i koblingen ved torpedoveggen har stanga blitt for kort. Den sitter der den skal i ytterkant, ved braketten til tenningslåsen, men er for kort til å nå koblingen.
Er rattstammen teleskopisk? slik at jeg kan klare å dra den "fra hverandre" igjen, eller hvordan skal jeg løse dette problemet? Det har mest sannsynlig oppstått når jeg brukte hammer for må få dyttet den inn i flensen på koblingen.
takker for all hjelp!
Om du har demontert rattstammen, så er vel du den beste til å svare på hvordan den er - teleskopisk eller ikke :)
På tegninger og bilder ser det ut som den er teleskopisk. Og så har den to universalledd.
Ser også ut som det er to versjoner av rattstamme, t.o.m årsmodell 97 (V) , og fra -98 (W).
Om du får tak med en Molly-Grip tang og får dratt/skjøvet/presset stammen kan det vel tenkes du får litt bevegelse.
Mulig du finner litt hjelp her: Volkswagen Workshop Manuals - Polo Mk3 - Assembly overview steering column, column tube; >Vehicle identification No. 6N V 300 000
Bla litt fremover (NEXT) for flere illustrasjoner.
Anbefaler å bytte tenningslås uten å demontere rattstammen neste gang. Mye enklere, men du bør ha et passende verktøy for å dra av en hylse øverst på rattstamma: Demonteringsverktøy - Biltema
